нужна маркировка болта крепежа для маховика Legacy
Сообщение OlegOll » Ср мар 19, 2014 22:16
Комрады, нужна помощь.
Предстоит разборка и замена сцепы и маховика на моем авто, есть предположение, что могут дополнительно понадобиться болты крепления маховика, судя по СубаруФаст, парт №800410090 (болтов 8 шт.) с параметрами м10х28х21, НО, НЕ УКАЗАН ШАГ резьбы.
Собственно сабж, нужна инфа о шаге резьбы этих болтов, маркировка твердости, а также нужны или нет шайбы, гровера или их на резьбовой фиксатор сажать. %)
Хотел купить эти болты, но по парт. номеру не нашел их в наличии в инет магазинах, а под заказ через 15-20 дней, что неприемлемо...
Подобрать под размер м10 на длину 28мм (резьбовая часть 21мм), не большая проблема, но шаг резьбы, ессно, важен.
Комрады, прошу искомую инфу, очень нужно :friends:
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: нужна маркировка болта крепежа для маховика Legacy
Сообщение zhekab4 » Чт мар 20, 2014 07:00
зачем их менять то? они не одноразовые
Сообщение OlegOll » Чт мар 20, 2014 08:54
zhekab4 писал(а):зачем их менять то? они не одноразовые
Я не писал насчет "их" замены, я написал, что могут дополнительно понадобиться, т.е. имелось ввиду, что при демонтаже, есть вероятность повреждения 1-го,2-х,3-х, или всех этих болтов %) (всяко может быть) и чтоб потом судорожно не метаться в поисках нужного болта с нужным шагом/твердостью, я хотел бы заранее найти эту мелочовку, чтоб потом мозг не выносить.
По-сути, КОМРАДЫ, если кто располагает искомой инфой, уделите пару минут своего времени и черкните инфу о шаге резьбы сабжевых болтов и их маркировке твердости, буду признатилен о доп.инфе касательно шайб, гроверов и нужности "резьбовых фиксаторов".
Заранее, спасибо!
OlegOll
Сообщение Dr.House » Чт мар 20, 2014 09:00
OlegOll писал(а):Комрады, нужна помощь.
Друже.Газелевские болты крепления маховика-такие же.Тоже закаленные,черные добротные.Цена вопроса вроде как гривен 50 за комплект.Возьми с собой образец если есть и авторынок в помощь.Или без образца бери сразу комплект.Работает.Проверяли.
Сообщение OlegOll » Чт мар 20, 2014 10:02
Образца нету (на машине стоят), если б был в руках, я бы даже тему НЕ создавал, т.к. штангель и резьбомер имеется...
Если "гугл" неошибся, то "газелевские болты", имеют следующие параметры:
каталожный номер 4173-1005127
м10 x 28(30) шаг 1,25
момент затяжки, Н.м (кгс.м) 72-80 (7,2-8,0), значит индекс прочности где-то 8.5-9.5 :Yahoo!:
Если я ошибаюсь, поправтье. Комрадам - СПАСИБО!
Ценник на такой болт - 5 грн., а не $1,7 как предлагают под заказ "оригинал"...
OlegOll
Сообщение Sergey_od » Чт мар 20, 2014 12:22
Если маховик двухмассовый - болты хитрые с внутренней звездочкой
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение OlegOll » Чт мар 20, 2014 13:50
Sergey_od писал(а):Если маховик двухмассовый - болты хитрые с внутренней звездочкой
"Хитрость" только во внутренней звездочке? или там еще какие приколы? Нужна реальная инфа...
Звездочка, то мелочи... можем оперативно глянуть в сторону болтиков от VAG группы.
А маховик, ессно, двухмассовый... %) Для дизелей, одномассовые на данный момент, "почти" не реально.
OlegOll
Сообщение Sergey_od » Чт мар 20, 2014 16:34
Если маховик двухмассовый - берите оригинальные болты по каталожному номеру. Они утоплены (тоесть шляпка должна соответствовать диаметру посадочного места под нее) и поэтому крутятся за внутреннюю звездочку (причем желательно чтобы эта звездочка была не из китайского набора и точно садилась без люфта). Если есть желание - попросите Кислорода - у него сейчас есть в руках такие болты и он сможет поделиться инфой. (она актуальна конечно если болты дизельного маховика не отличаются от бензина)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение OlegOll » Пн мар 24, 2014 22:25
Sergey_od писал(а): Если маховик двухмассовый - берите оригинальные болты по каталожному номеру. Они утоплены (тоесть шляпка должна соответствовать диаметру посадочного места под нее) и поэтому крутятся за внутреннюю звездочку (причем желательно чтобы эта звездочка была не из китайского набора и точно садилась без люфта). Если есть желание - попросите Кислорода - у него сейчас есть в руках такие болты и он сможет поделиться инфой. (она актуальна конечно если болты дизельного маховика не отличаются от бензина)
Сразу написал комраду в личку, но сколько уже прошло, но незаходит он на форум, а точная информация ОЧЕНЬ нужна.
Сегодня получил маховик, действительно, если болт без внутреннего захвата типа звездочки/шестигранника, очень проблематично их крутить, т.к. находятся как бы в колодцах.
Комрады, дайте 1 (один) сабжевый болтик на образец или масштабное фото этого болтика, что ИМХО даже более предпочтительно...
OlegOll
Сообщение Sergey_od » Вт мар 25, 2014 12:19
Он сейчас видимо опутан проводами в машине Царевича и не может подойти к интернету ))
Наберите его на телефон Тел. 067 614 59 65 Роман.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение OlegOll » Ср мар 26, 2014 14:25
Sergey_od писал(а): Наберите его на телефон Тел. 067 614 59 65 Роман.
Наверное я такой везучий, что за два дня НЕ смог дозвониться на этот номер, т.к. ПОСТОЯННО "абонент не может принять мой звонок..."
Ладно, Саша warlock скинул мне инфу по тем болтикам, котр. у него есть, М10, шаг 1.00. стояли на EJ207, 6МТ, и они под внешний (обычный) шестигранник, но с интегрированной шайбой, диаметр 17 мм., длина 29 мм.
На фото http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=8864&cat=96&sub=501&sec=3420&var=50&dc=0&gen=&searchKey= искомые болтики под внутренний крепеж типа ТОРКС, но найти шаг резьбы я так и не смог, и теперь ТОЛЬКО "вскрытие" даст точный ответ о парамтерах искомых болтиков.
OlegOll
