ключ-брелок с управлением замками не закрывает
Сообщение Alexey » Вт фев 11, 2014 09:58
Что может быть ? Брелок на ключе на всегда с первого раза закрывает замок. То с 3-го, то с 4-го... иногда и с первого раза получается. Батарейка не причем, в обоих брелках (ключах) стоят новые, расстояние от автомобиля - тоже не влияет. В авто все штатное, никаких сигналок не стоит и никогда не стояло. А открывает всегда сразу. Проблема только при закрывании. Где нужно искать ?
Legacy OBK 2004, B13, 3.0 EZ30
Alexey
Re: ключ-брелок с управлением замками не закрывает
Сообщение VadimI » Вт фев 11, 2014 17:49
На сколько я знаю, это фича. Система меняет код. Но происходить это должно не часто.
Искать в ключе и блоке иммобилайзера.
VadimI
Сообщение geka_1980 » Вт фев 11, 2014 21:02
Было похожее, мож и не ваш случай, но расскажу :) купил новую батарейку в отделе часов, поменял - ничего не изменилось! Через какое-то время на глаза попался отдел изготовления ключей для авто, спросил че может быть, предложили поменять батарейку на новую, мои убеждения, что она относительно свежая его не остановили и продал он мне какую-то модневую аж за 50 грн :) Сказал, не поможет, вернешь и будем чинить! с тех пор все работает как часы :D
Subaru Legacy 2,5 AT
geka_1980
Сообщение Alexey » Ср фев 12, 2014 19:01
VadimI писал(а):На сколько я знаю, это фича. Система меняет код. Но происходить это должно не часто.
А как искать ? Спец. оборудование для этого есть ? В ключе там что - схема с чипами, если разобрать врядли нарисуется решение ))) Иммо тоже, как к нему подобраться?
Alexey
Сообщение Alexey » Ср фев 12, 2014 19:04
geka_1980 писал(а):Было похожее, мож и не ваш случай, но расскажу :) купил новую батарейку в отделе часов, поменял - ничего не изменилось! Через какое-то время на глаза попался отдел изготовления ключей для авто, спросил че может быть, предложили поменять батарейку на новую, мои убеждения, что она относительно свежая его не остановили и продал он мне какую-то модневую аж за 50 грн :) Сказал, не поможет, вернешь и будем чинить! с тех пор все работает как часы :D
У меня оба ключа так себя ведут, сразу покупал 2 батарейки в оба ключа, может и есть смысл в этом:) А покупал почему - потому как заметил эту фишку после того как купил авто, первая мысль - менять батарейки.
Что характерно, открывает всегда с первого раза, только при закрытии такие танцы.
Alexey
Сообщение S T A S » Чт фев 13, 2014 17:57
Alexey писал(а):Что может быть ? Брелок на ключе на всегда с первого раза закрывает замок. То с 3-го, то с 4-го... иногда и с первого раза получается. ...
.... Где нужно искать ?
а в тот момент, когда пытаешься закрыть/открыть замок, никогда не обращал внимание на то, нет ли недалеко стоящего авто с вкл. аварийкой, или не закрывает/открывает ли рядом своё авто другой чел. ???
я неоднократно замечал, что данные факторы влияют на срабатывание центр.замка...
(по идее - твоя система пытается защитить авто от попытки несанкционированного открытия, за которые принимает работу реле аварийки или сигнал другой системы...)
Я не Бес, и не Ангел Небес ...
S T A S
Сообщение Alexey » Вс фев 16, 2014 15:38
S T A S писал(а):а в тот момент, когда пытаешься закрыть/открыть замок, никогда не обращал внимание на то, нет ли недалеко стоящего авто с вкл. аварийкой, или не закрывает/открывает ли рядом своё авто другой чел. ???
Да нет. Данные случаи были замечены даже когда машина одна и рядом не никого.
S T A S писал(а):(по идее - твоя система пытается защитить авто от попытки несанкционированного открытия, за которые принимает работу реле аварийки или сигнал другой системы...)
Открывется она сразу, с первой попытки. Вся фигня в том, что не сразу закрывает. Как обычно происходит, вышел из машина и идешь, раз нажал - нифига, и продолжаешь идти, второй - нифига, уже остановился, третий - нет, и на четвертый закрывает. А когда сразу закрывает... т.е. не могу найти закономерности. Понятно что возле супермаркета куча машин и вероятность того что сигналы могут пересекаться с другими авто высокая,но ситуация может возникнуть и в практически пустом дворе.
Alexey
Сообщение Alexey » Вс фев 16, 2014 15:40
Насколько знаю, иммо это система блокирует цепь и не дает завести авто. Думаю что в центральном замке иммобилайзер не принимает участие.
Alexey
