Помогите загорелся чек после подъемника
Сообщение dent_ist » Ср янв 22, 2014 18:49
Добрый вечер! Такой вопрос , авто субару легаси 2007г 2.5 ат. Подняли машину на подъемнике , чтобы определить какой подшипник неисправен, при этом отключил esp и включил передачу. После загорелся чек,esp , и круиз стал мигать. Естественно круиз не работает теперь ,esp тоже. Что за проблема , как ее устранить? Пробы вал снимать клейму на 10 мин. Не помогло.
dent_ist
Re: Помогите загорелся чек после подъемника
Сообщение VadimI » Ср янв 22, 2014 19:46
Питание отключали перед отключением esp? Код ошибки смотрите, может ее достаточно удалить.
VadimI
Сообщение dent_ist » Ср янв 22, 2014 19:53
нет машина была заведена и работала esp отключал в подвисшем состоянии и на ходу.вообщем надо ехать подключать к компу,надеюсь ничего серьезного и все заработает снова .спасибо
dent_ist
Сообщение денис захаров » Ср янв 22, 2014 22:45
Конечно,так и будет.Я думаю что после некоторого количества включения зажигания всё пройдёт.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение zhekab4 » Чт янв 23, 2014 06:01
бывает кидает чек по 0500.датчик скорости
Сообщение Dr.House » Чт янв 23, 2014 09:30
dent_ist писал(а):Добрый вечер! Такой вопрос , авто субару легаси 2007г 2.5 ат. Подняли машину на подъемнике , чтобы определить какой подшипник неисправен, при этом отключил esp и включил передачу. После загорелся чек,esp , и круиз стал мигать. Естественно круиз не работает теперь ,esp тоже. Что за проблема , как ее устранить? Пробы вал снимать клейму на 10 мин. Не помогло.
Снять машину с подьемника-проехать разогнавшись до 40 км.ч-должно попустить.
Если нет-сканером обнулить и удалить все ошибки.В идеале диллерским.
Сообщение west1221 » Чт янв 23, 2014 09:36
если на подьемнике колеса крутили и тормоза давил - то 90% что ошбка АБС - у меня такое же было как ступицу меняли - поезди какое-то время - оно само пройдет :wink:
2006 outback 2.5 AT--->2008 Mercedes ML350
west1221
Сообщение n.v.u » Чт янв 23, 2014 15:21
zhekab4 писал(а):бывает кидает чек по 0500.датчик скорости
Была такая ошибка, и не раз, выскакивала после букса. Лечилась через время сама.
n.v.u
Сообщение dent_ist » Пт янв 24, 2014 13:05
Всем спасибо за ответы , советы . Действительно на третий день прошло все само.
dent_ist
Сообщение Tigra_3.0 » Чт июл 28, 2016 19:45
А у меня не проходит и не стирается, сначала была ошибка 0700( плохая связь с лампочкой коробки) а потом 0500 и все уже месяц пишет ошибка передний датчик скорости
Subaru outback 3.0 2006
Tigra_3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 28, 2016 21:47
Р0700 -запрос АКПП ( по причине обнаружения ошибок в АКПП ) в мозк ДВС для активации чекэнжина .
Сообщение Tigra_3.0 » Пт июл 29, 2016 07:26
Я так понял что надо заменить передний датчик скорости P0500 (или починить) и будет ок
Tigra_3.0
