Скрип при подъеме стекол на ауте
Сообщение приятель » Вс янв 19, 2014 10:48
Коллеги,прошу сильно не пинать новичка,поиском пользовался,тему не нашел..
Скрип при подъеме стекол на ауте.Вялые стеклоподъемники,царапины на окнах..
Как лечить,замена на аналоги и т.д и т.п. кто чего подскажет? :beer:
приятель
Re: Скрип при подъеме стекол на ауте
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 19, 2014 10:52
Замени для начала направляющие стекла ( мохнатые такие прямоугольники ) 4 шт на дверь , в них накапливается грязь и песок , как раз этот мусор царапает стекло .
Сообщение приятель » Вс янв 19, 2014 14:55
Анатолий Валерьевич писал(а):Замени для начала направляющие стекла ( мохнатые такие прямоугольники ) 4 шт на дверь , в них накапливается грязь и песок , как раз этот мусор царапает стекло .
спасибо,попробую
приятель
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 19, 2014 15:47
Можно родные снять , почистить , продуть сжатым воздухом , на пол года-год хватает как правило .
Но лучше новые .
Сообщение AserYZ » Пн янв 20, 2014 10:56
Каталожные номера никто не подскажет?
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Сообщение demon72 » Пн янв 20, 2014 11:16
По моему вот эти 61256-AE010.Но проверьте!
Subaru Outback 2,5 MY06 A/T.
Купить внедорожник, живя в городе, — все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня. (с) Джереми Кларксон
demon72
Сообщение AserYZ » Вт фев 04, 2014 13:55
Положу тут, хотя где-то в соседней теме уже мелькала ссылка
Про скрип и дребезг на безрамочных стеклах
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=107897
AserYZ
Сообщение Valodia » Ср фев 05, 2014 19:04
Cпасибо за ссылочку. Нашел я номера этих ворсовых держателей - 62304-FC000 внутренний держатель, 61256-AE010 наружный держатель. И если я правильно понял то их по 2 штуки на одну дверь надо ?
Valodia
Сообщение AserYZ » Чт фев 06, 2014 08:52
Valodia писал(а):Cпасибо за ссылочку. Нашел я номера этих ворсовых держателей - 62304-FC000 внутренний держатель, 61256-AE010 наружный держатель. И если я правильно понял то их по 2 штуки на одну дверь надо ?
Да, 2 внешних 2 внутренних
И пластмасски на направляющие
AserYZ
Сообщение Alex_13 » Чт фев 06, 2014 09:17
скрип не всегда может быть от этих держателей.
я прошлым летом менял их.. толку 0...
был металлический скрежет при подъеме стекла при условии закрытой двери. если дверь открыта.. все нормально.
решилось только когда подтянули болты крепления механизмов стеклоподъемников.
посему советую обратить на это внимание тоже.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Valodia » Чт фев 06, 2014 10:57
А номер пластамасок незнаете ? а то я так и не смог их найти..
Valodia
Сообщение AserYZ » Пт фев 07, 2014 10:38
В том-то и дело, что отдельного номера нет - есть механизм в сборе. По разборкам смотреть нужно
AserYZ
