при запуску двигуна не світить "check engine"
Сообщение Валерон » Сб янв 11, 2014 23:18
Всім доброго здоров'я! Нещодавно придбав Subaru Legacy 2.0 АКП, 2005р.в., 155тис.пробігу.
Замінив все що міг, акум, масла, фільтра, ГРУ рідину, гальмівну, антифриз, свічки, масло в редукторах та коробці. Машина заводиться добре,оберти не плавають. не шумить нічого і не вібрує. Перевірили на наявність помилок-все ОК, але:
-при запуску двигуна не світить "check engine". і після 3-5хв. роботи чи то парує чи то димить(дим як пар), а після як нагріється до роб.темп. нічого не димить-ну як у всіх чуток. Нічорта не розумію.
Допоможіть порадою!
чи міг скручуватись пробіг??? і чи мотору не жо. :cry:
Subaru Legacy 2.0 AT 2005 =)
Валерон
Re: при запуску двигуна не світить "check engine"
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 11, 2014 23:22
Перекупы довольно часто тупо гасят чек ( например куском изоленты или паролона между лампочкой и плёнкой панели приборов ) или вообще могут на лампочку генератора чек подцепить тогда он загараетсяи после запуска гаснет .
Сообщение zhekab4 » Сб янв 11, 2014 23:47
подьехать на комп диагностику,чтоб на первое время быть спокойным.потом решать шо с лампой
ps авто не из столичных?
Сообщение Валерон » Сб янв 11, 2014 23:50
Був я на діагностиці (я про це писав) сказали все прауює добре помилок не видно. Авто не з Києва з Чернівців.
Валерон
Re:
Сообщение gengzu » Вс янв 12, 2014 14:54
Валерон писал(а):Був я на діагностиці (я про це писав) сказали все прауює добре помилок не видно. Авто не з Києва з Чернівців.
снять приборку, проверить лампочку. там делов на 10 минут.
gengzu
Сообщение bf0 » Пн янв 13, 2014 11:16
если идет пар из обдува - есть ошибка в работе двиг-ля. скорее всего, лампочку чека чем-то притушили. двигатель на оборотах не троит?
у меня такое недавно приключилось, сказали, что это такой субаровский "сигнал" тревоги, от которого, если честно, и обделаться недолго))
мне все исправили за 2 минуты. оказалось, что это всего лишь сбой работы поршней. думаю, из-за некачественного топлива
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение dima0920 » Ср янв 15, 2014 11:07
Анатолий Валерьевич писал(а):Перекупы довольно часто тупо гасят чек ( например куском изоленты или паролона между лампочкой и плёнкой панели приборов ) или вообще могут на лампочку генератора чек подцепить тогда он загараетсяи после запуска гаснет .
Мне вообще на давление масла подцепили))
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Валерон » Вс янв 19, 2014 12:48
Всім дякую!
Розібрався,(згорів діод) замінив. От яким чином він згорів х/з.
Димить тільки коли холодно, наче все ок.
Валерон
