Проблема. Не убираются омыватели фар
Сообщение kaon » Чт янв 09, 2014 21:35
Аутбек Б-13. При включенном головном свете при включении омывателя лобового стекла, автоматом ( с задержкой в 1-2 секунды) выдвигаются и качают омывачку и форсунки омывателя фар. Отпускаю кнопку омывателя - подача на лобовое прекращается, а на фары качает и качает( пока весь бак не выльет). Думал дело в морозе - но сейчас плюсовая температура, а проблемма не уходит. Пробовал запихнуть рукой - форсунка не задвигается, стоит как камень ( боюсь сломать). Чтоб это прекратить , или выключить зажигание, или выключить фары. Тогда омыватели уходят. ( Для размышления - всегда клинит оба омывателя. Чтоб один остался , а другой ушел на место - такого нет). Наверняка за выдвижение форсунок отвечает какая-то релюшка, которая не размыкается - думаю в ней дело. Мож. кто подскажет где она? Или любое другое решение - приму любые советы.
Заранее спасибо.
kaon
Re: Проблема. Не убираются омыватели фар
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 09, 2014 22:59
Клинит блок управления насосом омывателя фар , насос создаёт давление которым писялки выдвигаются , когда давление пропадает они обратно пружиной втягиваются .
Копать в сторону блока управления насосом омывателя фар .
Сообщение kaon » Чт янв 09, 2014 23:58
Анатолий Валерьевич, если не тяжело, подскажите - где ентот блок находится? Плаваю я в этих вопрсах.
kaon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 10, 2014 09:11
У меня прямо на бачке омывателя под крылом стоит .
Сообщение kaon » Пт янв 10, 2014 16:46
ок. буду искать
kaon
Сообщение Andy » Пт янв 10, 2014 21:47
Датчик омивача фар міг перегоріти. Колись була така проблема на моїй машині. Знаходиться здається знизу зліва в районі арки переднього колеса.
Tune Your Senses
Andy
Сообщение dobleaut » Сб мар 01, 2014 13:38
Ближе тему не нашел. Тоже обзавелся аутом мг07 с ксеноном и омывателем фар. Из этой темы я так понял форсунки омывают фары когда включаешь омыв лобовухи? А то никак не разберусь как он включаются
OBK 2,5 MY06 акп
MAZDA CX-7 USA Grand Touring 08 BRC SDI 2.0
dobleaut
Сообщение Andy » Сб мар 01, 2014 13:49
Так. Омивають фари, якщо вони включені.
Tune Your Senses
Andy
Сообщение n.v.u » Вс мар 02, 2014 11:09
dobleaut писал(а):Ближе тему не нашел. Тоже обзавелся аутом мг07 с ксеноном и омывателем фар. Из этой темы я так понял форсунки омывают фары когда включаешь омыв лобовухи? А то никак не разберусь как он включаются
При включенных фарах нажимаем кнопку омывателя и удерживаем пару секунд, если кнопку нажать кратко, брызгает только на стекло. По морозам лучше не пользоваться.
n.v.u
