наружнний фильтр АКПП
Сообщение дима » Пн янв 06, 2014 05:02
всех с новым годом и с наступающими праздниками.проблема началась с наступлением холодов.утром к машине подхожу а спереди из правого крыла масло накапано,снял аккумул.фильтр на акпп легко затягивается рукой,я его подтянул нормально затянул ключом.через недели две такая же беда я опять его подтянул,такое было чувство как будто он сам открутился.прошла где то неделя,а вчера думаю дай сниму аккум.проверю и опять фильтр чуть чуть мокрый.я уже и боюсь его подтягивать что бы не сломать чего нибудь.может кто сталкивался с таким.
дима
Re: наружнний фильтр АКПП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 06, 2014 12:00
Возможно при замене фильтра резиновая прокладка от старого фильтра осталась на железяке к которой фильтр прикручивается , и теперь у нас две резиновых прокладки которые мешают друг другу .
Или просто фильтр левый , бракованный , повреждён во время установки , инородное тело между фильтром и корпусом .
Проблемный фильтр лучше заменить на оригинальный , не так уж дорого он стоит на фоне проблем которые может создать .
П.С. фильтр АКПП и аккумулятор находятся с левой стороны авто . :wink:
Сообщение дима » Пн янв 06, 2014 12:06
Анатолий Валерьевич писал(а):Возможно при замене фильтра резиновая прокладка от старого фильтра осталась на железяке к которой фильтр прикручивается , и теперь у нас две резиновых прокладки которые мешают друг другу .
точно с лева перепутал.я и хочу его заменить но боюсь воздух не хапне при замене?
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 06, 2014 14:58
Не боись , прокачается .
Сообщение дима » Пн янв 06, 2014 15:00
Анатолий Валерьевич писал(а):Не боись , прокачается .
спасибо вам большое Анатолий Валерьевич :good:
дима
Сообщение дима » Пн янв 06, 2014 15:30
еще вопросик/неподскажете на холодную лучше менять фильтр или на горячую - теплую?
дима
Сообщение Dr.House » Пн янв 06, 2014 16:40
Одинаково.Главное не ошпарится и чтобы пальцы не замерзли.
Сообщение дима » Вс янв 19, 2014 08:03
поставил я новый фильтр.пока нормально не бежит,ну и морозов пока нет.посмотрим что будит дальше.спасибо за помощь
дима
