заклинил тормозной контур
Сообщение ivarin » Пт янв 03, 2014 15:22
приветствую!
заклинили тормоза по диагонали — переднее левое и заднее правое. видно, что после торможения жидкость не отходит обратно. снял главный тормозной цилиндр — колодки всё равно прижаты. если слить жидкость через клапан (на переднем левом), то колодки отпускает на ообоих колёсах, но только до следующего торможения. может кто чего подскажет, что это может быть? спасибо
машинка вторая легаси 1998
ivarin
Re: заклинил тормозной контур
Сообщение Виталий С. » Пт янв 03, 2014 16:26
ivarin писал(а):приветствую!
Я бы начал с перебора суппортов.
Виталий С.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 03, 2014 18:11
Подобные проблемы иногда возникают после доливки или не полной смены жидкости .
Также причиной может быть не правильная регулировка свободного хода педали тормоза .
Сообщение ivarin » Пт янв 03, 2014 19:46
Анатолий Валерьевич писал(а):Подобные проблемы иногда возникают после доливки или не полной смены жидкости .
жидкость не трогал уже очень долго, по уровню всё было нормально, свободный ход педали попробовали отрегулировать уже после того, как обнаружилась проблема, без изменений.
Виталий С. писал(а):Я бы начал с перебора суппортов.
я плохо разбираюсь в строении тормозной системы, но разве суппорта не работают независимо? здесь очевидно то, что заклинило по одному из контуров
ivarin
Сообщение Виталий С. » Пт янв 03, 2014 21:00
я плохо разбираюсь в строении тормозной системы, но разве суппорта не работают независимо? здесь очевидно то, что заклинило по одному из контуров[/quote]
Проверьте не заклинил ли поршень(-ня) суппорта. Это одно из самых простых, что можно сделать сняв только колесо.
Да и жидкость я бы поменял, если давно не трогали ее.
Виталий С.
Сообщение BABICH V » Пт янв 03, 2014 21:10
Замена жидкости сомо собой.Если клинит один контур,думаю проблема в главном тормозном.
BABICH V
Сообщение Виталий С. » Сб янв 04, 2014 08:08
BABICH V писал(а):Замена жидкости сомо собой.Если клинит один контур,думаю проблема в главном тормозном.
Сюда по вот этому сообщению:
ivarin писал(а):снял главный тормозной цилиндр — колодки всё равно прижаты
думаю проблема не в нем
Виталий С.
Сообщение vintik » Вт янв 07, 2014 12:47
Скорее всего заклинил hill holder — механизм удержания (автомобиля) на уклоне. Нужно вручную отвести рычажок.
vintik
Сообщение Serhio » Вт янв 14, 2014 16:03
+1. скорее всего на hill holder пружинка растянулась и не отводит рычажок обратно. находится чуть ниже главного торм цилиндра.
Продиагностировать без разбора просто: при положении авто "мордой вниз" после нажимания тормоза все ок. А на относительно ровной дороге и "мордой вверх" контур клинит.
Легаси, 1.8SPFI, FWD, 1991г. ---> Аут, 2.5, 2000г. МКПП ---> Аут, 2.5, 2007г. АКПП TV
Serhio
Сообщение VadimI » Вт янв 14, 2014 18:55
Если хиллхолдер, почему только один контур?
VadimI
Сообщение Serhio » Пт янв 17, 2014 15:27
VadimI писал(а):Если хиллхолдер, почему только один контур?
это так придумано инженерами FHI.
горный тормоз блокирует по диагонали переднее левое и заднее правое
Serhio
