КРИТИЧНО: заміна маслонасосу на 12мм замість сток атмо 2.0 ?
Ви змінили сток маслонасос на 12мм ?
Так - проапгрейдив
4
22%
Так - сток зламався
0
Голосов нет
Ні
11
61%
В мене інший двигун
3
17%
Всего голосов : 18
Сообщение nedolyga » Вс дек 29, 2013 11:12
Всім привіт !
Нещодавно на одному шановному СТО в Києві міняв помпу, термостат, прокладки , сальники валів і т.д. Ясне діло, що знімався ремінь ГРМ.
Окрім всього мені запропонували поміняти маслонасос з стокового на 12мм.
Необхідність заміни зумовлена "масляним голодуванням " 4го циліндра. Як аргумент на все JDM йде 12мм. На Європу - 9мм. Лякають капіталкою....
Я пошерстив інет, здійснив 2 дзвінка друзям. Друзі ( не субаристи) - однозначно ні. Інет - оця тема http://forums.drom.ru/subaru/t1151557149.html
Однозначної відповіді нема. Але восновному актуально для "спортсменів" із "спортивнішими моторами" і "спортивнішим" стилем їзди. Я ж їзджу рідко більше ніж дозволено ПДД, більше 4к обертів майже ніколи не розкручую, не хочу щоб повидавлювало сальники - аргументи лишити сток, у якого ще достатньо ресурсу на пробізі 150к.
Ну я і лишив....
Питання до ком'юніті : ви міняли сток маслонасос ? Правда про масляне голодування ? Все так погано ? В мене зараз пробіг 150к - поміняно все, окрім малонасоса :D - потрібно очікувати капіталку по цій причині ? Бігти міняти термінво, чи почекати до наступної заміни ременя і змінити разом з ним ?
Зараз пробіг 150к, річний - біля 15к (траса\місто - 70\30).
Последний раз редактировалось nedolyga Вс дек 29, 2013 18:02, всего редактировалось 1 раз.
nedolyga
Re: КРИТИЧНО: заміна маслонасосу на 12мм замість сток атмо 2
Сообщение Vov4ik » Вс дек 29, 2013 11:21
Поищи допуски по зазору для маслонасоса, между ротором и корпусом.
Сними свой и проверь.
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Вс дек 29, 2013 13:09
не совсем надо,тем более атмо.а на сто скажи что 12мм насос ставили на jdm твинскролл,а не на все
Сообщение nedolyga » Пн дек 30, 2013 10:59
Ну це вже трохи просвітлює ситуацію....
nedolyga
Сообщение stretd » Пт апр 11, 2014 14:16
Я когда делал капиталку после застучавшего 4-го то поменял не задумываясь(((
OBK 2.5 2007
Outback 2.5 4AT
stretd
Сообщение nedolyga » Пт апр 11, 2014 15:48
stretd писал(а):Я когда делал капиталку после застучавшего 4-го то поменял не задумываясь(((
OBK 2.5 2007
А на якому пробізі ?
nedolyga
Сообщение ///pahomov/// » Пт апр 11, 2014 21:10
А я просто поменял при замене ГРМ на пробеге 355 000 км.
///pahomov///
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 11, 2014 22:02
12й актуален для маслофорцев , масляных радиаторов и т.д. , то есть для заряженных моторов , атмо да не под спорт - перебор за который придётся расплачиваться увеличенным расходом топлива .
Ну это примерно как поставить сцепу керамическую , весчь хорошая но для гражданской езды не разу не удобная . :wink:
Правда у мну стоит 12й . :oops:
Сообщение Olegof » Чт апр 17, 2014 14:58
Скажите пожалуйста, а каким образом повлияет 12 маслонасос в сток. мотор на расход топлива? Ни в коем случае не подытоживаю, а так, для расширения кругозора и познаний! :beer:
Olegof
Сообщение Sergey_od » Чт апр 17, 2014 23:28
Olegof писал(а):Скажите пожалуйста, а каким образом повлияет 12 маслонасос в сток. мотор на расход топлива? Ни в коем случае не подытоживаю, а так, для расширения кругозора и познаний! :beer:
Насос с гораздо большей производительностью чем нужно атмомотору будет продавливать "лишнее" масло через редукционный клапан- а на это требуется энергия )
Зы- у меня 12 в стоке- так как 4 фазовращалки
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение stretd » Пт апр 18, 2014 13:37
OBK 2.5 2007
210тк
Outback 2.5 4AT
stretd
Сообщение VadimI » Пт апр 18, 2014 19:54
Смежный вопрос.
А стоит ли менять стоковый 15010AA280 (15010AA300) - 10 mm на 15010AA360 - 11mm?
VadimI
