Датчик бензина
Датчик бензина
Сообщение VeeN » Ср дек 18, 2013 18:24
Поменял топливный фильтр, после этого борт компьютер и стрелка неправильно показывают уровень бензина в баке. Стрелка и комп показывают, что бензина еще на 250км, а в баке пусто(хорошо около заправки встал). Как-то вручную это можно отрегулировать? Или догнать до почти пустого бака и как-то обнулить через борткомпьютер? Или это можно сделать только на сервисе через мозги?
VeeN
Re: Датчик бензина
Сообщение vintik » Ср дек 18, 2013 20:13
Достаточно будет правильно собрать фильтр.
vintik
Re: Датчик бензина
Сообщение VeeN » Ср дек 18, 2013 20:25
да фильтр вроде правильно собрал, причем после того когда бензин кончился, второй раз все разбирал смотрел
VeeN
Re: Датчик бензина
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 18, 2013 21:00
Лезть нужно туда где побывали шаловливые ручки . :wink:
Re: Датчик бензина
Сообщение vintik » Ср дек 18, 2013 21:36
Попробуйте заправить полный бак, если стрелка не поднимется до верха - застрял поплавок. Если поднимется - не работает инжекционный насос - загадочная фигня на корпусе фильтра.
vintik
Re: Датчик бензина
Сообщение VeeN » Чт дек 19, 2013 16:01
Спасибо
VeeN
