ТРАБЛ 2!(
ТРАБЛ 2!(
Сообщение BlackFOX » Чт ноя 28, 2013 16:37
Вообшем сеня я ездил к электрику ну как пологаеться он все прозвонил.с проводкой и предохранителями все норм, стал он подключать и о боже нештатная заработала.радости не было придела …говорю довайц теперь пробуй включи штатную и тут…все настроение в ноль не пашет никаким образом…вердикт скорее что то в нутри померло будем решать(
Дальше еще веселее, говорит он мне надо к магнитоле нешгтатной плюс подвести для того чтоб она настроики сохраняла, ну я делай ты лучше знаешь, сделал все норм… только я вот не понял что он слделал у меня теперь магнитолы выключаеться с выключением габаритов…и не рабюотает когда выключено зажигание т е кнопки вкл/выкл не реагируют.мне такое не надо
Но, как только все он сделал я обнаружил ваше пипец картину…
-не работает подсветка в салоне и в дверях я хз почему((
-не работает сигналка т е звук есть а свои действия она не выполняет не закрывает, и в салоне чтотопишит постоянно при открытой двери нет
-и не работает блокировка дверей т . е центральный замок
-и на панели приборов не горит указатель открытых дверей
Вот к чему привела замена магнитолы( помогите
Не нужно быть правельным, нужно быть -настоящим)
BlackFOX
Re: ТРАБЛ 2!(
Сообщение Andrey77 » Чт ноя 28, 2013 18:37
BlackFOX
А как Вы представляете помощь Вам через форум?
Этож каким экстросенсом нужно быть чтобы узнать что наворотил там Ваш электрик?!?!
Посоветовать Вам электрика, так даже не понятно из какого Вы города, или это должны вычислить админы по Вашему IPишнику?
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Re: ТРАБЛ 2!(
Сообщение BlackFOX » Чт ноя 28, 2013 18:46
Andrey77 писал(а):BlackFOX
я из россии) помогать не нужно и это нереально, а совет не помешал бы может кто сталкивался
BlackFOX
Re: ТРАБЛ 2!(
Сообщение Dr.Serick » Чт ноя 28, 2013 18:52
Вообще, прежде чем лезть в сложную электросистему современного автомобиля необходимо чётко понимать, что нужно сделать, как это сделать и сможешь ли ты это сделать. А твой электрик, похоже, внедрился туда, где не ориентируется, накрутил невесть что, теперь не понимает, как это привести хотя бы в состояние "как было" и по-дружески предоставил тебе возможность разгребать проблему самому. Ну кагбэ диагностика такого уровня по интернету - занятие малопродуктивное. Нужен нормальный специалист и больше не нужно ковырять кривыми славянскими ручками то, что придумано японцами.
Предохранители хоть проверили? :"":
Dr.Serick
Re: ТРАБЛ 2!(
Сообщение EJ20 » Чт ноя 28, 2013 20:25
+ на магнитолу взяли скорее всего с кнопки аварийки, или подсветки любой другой кнопки, а он приходит только когда габариты включены, потому и выключается она с габаритами.
EJ20
Re: ТРАБЛ 2!(
Сообщение MAMONT_GT » Чт ноя 28, 2013 21:38
BlackFOX, в России есть прекрасный форум http://www.sti-club.su/
там Вам помогут найти хорошего электрика в Вашем городе.
MAMONT_GT
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
