Трабл с магнитолами((( ПОМОГИТЕ Ребят
Сообщение BlackFOX » Ср ноя 27, 2013 16:11
Вообшем задумал я сеня подключить 1ДИН магнитолу в свой легась . Сделал все как положено выташил вишку из штатной магнитолы и подключил через переходник к нештатной магнитоле все работало я был рад, но…
Угораздило меня сделать так чтоб штатная магнитола тоже работала хотя бы только подсветкой, я конечно заранее все изучил какие провода за что отвечают.
Дальше я к штатной фишке заводской которая идет в нештатную магнитолу подпитал нужные провода для подключения их к штатной магнитоле, питание вроде пощло но подсветка не горела(((( чем дальше тем хуже у меня замкнули проводки отсюда перегорел предохранитель, я поменял его и всеее…и горю нет предела теперь ничего не работает(((
Кидаю заводскую фишку на штатную магнитолу магнитола ваше не пашет, кидаю на нештатную горит только кнопка вкл/выкл но она не активна...в чем дело не понимаю???
штатная магнитола кенвуд 204
Не нужно быть правельным, нужно быть -настоящим)
BlackFOX
Re: Трабл с магнитолами((( ПОМОГИТЕ Ребят
Сообщение MAMONT_GT » Ср ноя 27, 2013 16:24
предохранитель какой менял? есть в самой магнитоле, а также в основном блоке предохранителей.
это как бы самое первое.
ну и могла подгореть проводка, нужно прозвонить контакты.
Попробуй проверить магнитолу на другом авто
MAMONT_GT
Сообщение BlackFOX » Ср ноя 27, 2013 16:32
MAMONT_GT писал(а):предохранитель какой менял? есть в самой магнитоле, а также в основном блоке предохранителей.
что касаеться предохранителей менял в блоке предохранителей в салоне которые, на счет проводки может быть , ну там было не такое замыкание чтоб поплавилась проводка , просто милисикундное обычно при таком горят сначала предохранители, ну а на счет другого авто как вариант , но вопрос остаеться почему не пашет штатная магнитола тогда?
BlackFOX
Сообщение MAMONT_GT » Ср ноя 27, 2013 16:41
BlackFOX, в магнитоле тоже есть предохранитель. проверь его. может дорожка какая на плате еще выгорела
MAMONT_GT
Сообщение BlackFOX » Ср ноя 27, 2013 16:45
MAMONT_GT писал(а):BlackFOX, в магнитоле тоже есть предохранитель. проверь его. может дорожка какая на плате еще выгорела
хотелось бы верить что с магнитлами все в порядке
BlackFOX
Сообщение sergey190860 » Ср ноя 27, 2013 18:48
В общем случилось то, о чём я и предупреждал. Сапоги должен делать сапожник, а пироги печь пирожник. Если нет опыта - к электрику. Теперь по делу. На магнитолы идут два питания +В и +АСС через разные предохранители. Ты поменял какой то один, теперь надо проверить второй. Сейчас нет возможности посмотреть схемы, чтобы сказать какие именно предохранители надо смотреть. Судя по рассказу, у тебя приходит только питание +АСС (но точно не уверен), проверь тестером наличие обоих напряжений. Магнитолы, думаю, ещё живые, внутрь сам лучше не лезь, если уже с проводами не срослось, то не стоит усугублять ситуацию.
sergey190860
Сообщение BlackFOX » Ср ноя 27, 2013 19:06
sergey190860 писал(а):В общем случилось то, о чём я и предупреждал. Сапоги должен делать сапожник, а пироги печь пирожник. Если нет опыта - к электрику. Теперь по делу. На магнитолы идут два питания +В и +АСС через разные предохранители. Ты поменял какой то один, теперь надо проверить второй. Сейчас нет возможности посмотреть схемы, чтобы сказать какие именно предохранители надо смотреть. Судя по рассказу, у тебя приходит только питание +АСС (но точно не уверен), проверь тестером наличие обоих напряжений. Магнитолы, думаю, ещё живые, внутрь сам лучше не лезь, если уже с проводами не срослось, то не стоит усугублять ситуацию.
не срослось у меня с электрикой( только все почему то началось с того что я начал подключать по твоей схеме что ты мне подсказал(( наверное что то не так подключил(
BlackFOX
Сообщение sergey190860 » Ср ноя 27, 2013 19:31
Мне очень жаль, что потратил на тебя столько времени, чтобы потом услышать твои обвинения в твоей же некомпетентности. Вот цитата из нашей переписки:
Для подключения новой магнитолы тебе с большого белого разъёма (мамы) с тыльной стороны родной магнитолы надо подать сигналы на динамики (8 проводов), +В, АСС+, Сигнал подсветки (ILL), сигнал ANT (для питания усилителя антенны). При этом на родную магнитолу должны подаваться только +В, АСС+, Сигнал подсветки (ILL). Все остальные надо отсоединить. В этом случае старая магнитола будет работать, но без звука.
Это разъём стоковой магнитолы.
Должны быть подключены к стоковой магнитоле: B+, GND, ACC+, iLL+, iLL-. Остальные - отключены.
Что можно было перепутать, я не понимаю.
Если надо, то приведу всю нашу переписку, чтобы народ понял, кто в дурдоме доктор, а кто пациент.
sergey190860
Сообщение BlackFOX » Ср ноя 27, 2013 21:18
sergey190860 писал(а):Мне очень жаль, что потратил на тебя столько времени, чтобы потом услышать твои обвинения в твоей же некомпетентности. Вот цитата из нашей переписки:
друг я где то написал что тебя виню...помоему нет. я благадаре тебе за помошь, а написал я к тому что все сделал как ты написал но видимо не заработала, да и по распиновке разьема там некторые провода другого цвета
BlackFOX
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
