Outback B13 2005. Фары ближнего света
Сообщение Katran » Ср ноя 13, 2013 23:26
Очень слабо светят фары ближнего света. Уже дошло вплоть до того, что сегодня даишники остановили и залевали мол я без света езжу. В итоге свет увидели и начали лечить что "линзы сгорели". Мол так вообще ездить нельзя. Ну да сгорели не сгорели, а почистить не помешает + одна фаза запотевает. Кто то сталкивался? Как это сделать проще всего и устранить запотевание фары?
Katran
Re: Outback B13 2005. Фары ближнего света
Сообщение AL » Чт ноя 14, 2013 09:36
Прежде чем разбирать фару нужно проверить все что вокруг:
1. Какие лампочки стоят в фаре?
Если китайский ксенон, и с 2005 года никто лампочки не менял, то они уже выгорели и ни фига не светят - замена.
Если галоген то сними лампочку и осмотри прозрачность колбы, да и сами лампы уже могли подсесть, стоит посмотреть на Philips или Осрам с повышенной светоотдачей (но ни в коем случае не смотри лампочки с повышенной мощностью)
2. Померь напряжение которое приходит на лампочки (если ксенон - то до блоков розжига) - должно равняться напряжению бортвой сети.
Если сам заморочишься с разборкой, то в интернете есть отчеты по разборке, вот очень неплохой http://www.subarudriver.ru/message-18852668.htm
Отражатель имеет очень нежное покрытие и лишний раз его не три, лучше просто продуть.
AL
Сообщение Katran » Чт ноя 14, 2013 11:04
спасибо за развернутый ответ.
лампы новые, только поставил комплект. Обычные. цоколь Н7.
Тоже думаю напряжение проверить, а потом уже до линз добираться. или же ставить ксенон, оставив фары так как есть.
Katran
Сообщение Zarevich » Чт ноя 14, 2013 11:16
Katran
Обязательно проверь отражатели линз.
У меня вот так вот было. http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... l/2032353/
Zarevich
Сообщение Roman72 » Чт ноя 14, 2013 17:50
Сегодня заехал на Интерциклон отрегулировал фары. Цена вопроса 75 грн. Сказали одна лампа очень маленький световой поток, к замене. Это верно, одна новая была другая старая, но на вид отличие еле заметное)))
Roman72
Сообщение Katran » Чт ноя 14, 2013 21:26
Zarevich писал(а):Katran
Больше всего думаю на отражатели, пока не добрался до них. На сколько там сложная процедута? Ты сам разбирал фары?
Katran
Сообщение Zarevich » Пт ноя 15, 2013 09:51
Katran
Разбирал не лично, но под моим чутким руководством :)
У тебя ж дорестайл так? Я бы купил б/у фары и не заморачивался так как я :D
Zarevich
Сообщение alex_xel » Пт ноя 15, 2013 15:20
Zarevich
Реснички не надо клеить, и так огонь! :D
Сообщение Bivaliy » Ср ноя 20, 2013 14:37
Katran писал(а):Больше всего думаю на отражатели, пока не добрался до них. На сколько там сложная процедута? Ты сам разбирал фары?
У меня одна фара очень тускло светила. Купил б/у, с поломанными креплениями. Разобрал старую фару, поменял линзу с купленной - все гуд!
Руководствовался этим: http://forums.drom.ru/subaru/t1151019868.html . Ничего сложного, просто нужно пару часов времени и терпение :)
Subaru Outback Premium BS 2015 USA
Bivaliy
Сообщение vladmvk » Чт янв 16, 2014 02:22
У меня тоже были выгоревшие отражатели. Отдал фары мастерам,!заплатил около 1700 грн( новые биксеноновые линзы, лампы, и полировка фар ) результатом был очень доволен.
vladmvk
