проблема с тормозами B14. Нужна помощь
Сообщение marseille » Вс ноя 10, 2013 20:51
Друзья, суть проблемы-поменял тормозные диски передние и задние + колодки передние и задние. После замены проехал около 200 км, при торможении тянет руль вправо, в чем причина? Может направляющая суппорта?
с уважением, marseille
marseille
Re: проблема с тормозами B14. Нужна помощь
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 20:53
Направляющие или поршня суппортов ходят с разным усилием .
Сообщение marseille » Вс ноя 10, 2013 21:00
Спасибо, что делать?
marseille
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 21:04
Проверить правую сторону и сделать так чтобы ходило без заеданий и прикусываний .
Если по правой стороне всё гуд = ищем на левой стороне чтото заклиневшее .
Сообщение marseille » Вс ноя 10, 2013 21:07
Я попросил при замене смазать направляющие, может из-за этого плохо поставили и действительно прикусывает. Спасибо большое!
marseille
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 21:09
Возможно набили слишком много смазки или резинку на направляйке прикусило в процессе установки .
