Лямбда зонд
Лямбда зонд
Сообщение Ігор » Пн ноя 04, 2013 17:45
Допоможіть будь ласка знайти 1 лябду Subaru Legacy 2007р або хоть код запч. Дуже терміново!
Ігор
Re: Лямбда зонд
Сообщение King » Пн ноя 04, 2013 17:48
Ігор писал(а):Допоможіть будь ласка знайти лябду Subaru Legacy 2007р або хоть код запч. Дуже терміново!
Який об'єм двигуна, тип КПП?
Лямбда потрібна перша чи друга?
King
Re: Лямбда зонд
Сообщение Ігор » Пн ноя 04, 2013 17:51
1 Лямбда, Обєм 2.0 авт. 2007 рік
Ігор
Re: Лямбда зонд
Сообщение King » Вт ноя 05, 2013 10:49
Якщо авто куплялось у офіційного дилера, тоді - 22641aa381
Інакше треба перевіряти по номеру кузова.
King
Re: Лямбда зонд
Сообщение drscropion » Вт ноя 05, 2013 11:21
Я брал себе Denso DOX-0308 он дешевле почти в 2 раза! а это то что лежит в оригинале
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: Лямбда зонд
Сообщение Ігор » Пт ноя 08, 2013 10:20
Дякую! Заказав Denso DOX-0308 поставлю відпишу!
Ігор
Re: Лямбда зонд
Сообщение drscropion » Пт ноя 08, 2013 12:17
Ігор писал(а):Дякую! Заказав Denso DOX-0308 поставлю відпишу!
A какие вообще симптомы были?
drscropion
Re: Лямбда зонд
Сообщение Ігор » Пн ноя 11, 2013 19:08
Чек і Круіз засвітив! ошибка Р 0030 помойому шось з подогревом лямбди... Так то машина не тупить всьо нормально, росход тоже внормі, але постояно світить чек! скидаю клєму на 15 мін. чек пропадає але ненадовго... вже заказав чекаю наднях поміняю.
Ігор
Re: Лямбда зонд
Сообщение Ігор » Пн ноя 18, 2013 17:58
Ігор писал(а):A какие вообще симптомы были?
Поміняв Лямбду 1 Denso DOX-0308 120 $ Всьо ок! точно так як і стояла на машині, відкрутили стару точно така як і нова...
Ігор
Re: Лямбда зонд
Сообщение drscropion » Пн ноя 18, 2013 18:47
Я же говорил... У субару оригинал или денсо или нск или нжк
drscropion
Re: Лямбда зонд
Сообщение Bivaliy » Ср ноя 20, 2013 14:21
drscropion писал(а):Я же говорил... У субару оригинал или денсо или нск или нжк
это касается только первой лямбды. Вторая лямда - к сожалению, только оригинал.
Subaru Outback Premium BS 2015 USA
Bivaliy
Re: Лямбда зонд
Сообщение Мракобес22 » Вс ноя 24, 2013 23:20
Я вторую брал денсо, он же оригинал только без надписей субару. ну и цена на 500 гнр дешевле)
Think. Feel. Drive.
Мракобес22
Re: Лямбда зонд
Сообщение gfhhh » Вт ноя 26, 2013 09:35
можете поделится информацией кто где покупал, а то у меня походу 2-я лямбда накрылась (коды ошибок р0037,р0130,р2109)
gfhhh
Re: Лямбда зонд
Сообщение Smax » Чт ноя 26, 2015 12:16
Приветствую. у меня Р0037.
снял вторую лямбду - обрыв по подогреву. Стоял Bosh A24-B7 1087, а должен по ВИНу 22690-AA620.
Для 22690-AA620 параметры не нашел. В A24-B7 разрыв по подогреву, сопротивление не известно.
Значит вторая лямбда может быть и не оригинал . Кстати Bosh откатал 163тыщи, из положенных ему 160 8)
Смотрю в сторону универсальных Bosh.
Подскажите. На OUTBACK азиат 2.5 атмо 2007г что поставить вместо второй лямбды:
- 0258-986-507(которую успешно ставят на 2.0 импрезы и форики) и есть ли опыт у кого-то на 2.5 атмо
ИЛИ
- 0258-986-602(совместимость "+" в инет магазинах для моей Субы, но не для 22690-AA620 http://prntscr.com/9737rk)
Спасибо :friends:
Smax
Re: Лямбда зонд
Сообщение vladmvk » Пн ноя 30, 2015 21:55
Тоже была проблема с лямбдой. Заехал как то на сто поменять масло и фильтра. На следующий день заводу и вылазить ошибка по лямбде. Сразу не предал этому значения. Так проездил пару месяцев. И как то раз, заглянув под капот, решил посмотреть что там к чему. Короче выяснилось, что разъём был немного отсоединён!! Вот такие муфлоны работают на сто
vladmvk
