Передние пружины Legacy - нужна помощь
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:18
В связи с непонятной работой передней подвески http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=8&t=26654&p=693321&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4#p693210. Решил обойтись "малой кровью", и заменить пружины.
Передние пружины на 2.0-2.5-3.0 разные по партнамберам. По оригинальной программе верхние опоры амортизаторов и чашки пружины одинаковы. Из чего я сделал вывод))), что пружины отличаются только жесткостью.
Следовательно, можно на перед поставить на 2.0 пружины от 3.0, так?
B.i.G. AL
Re: Передние пружины Legacy - нужна помощь
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 26, 2013 20:24
Можно , но амарики всёже отличаются высотой приваренной чашки на которую пружина опирается .
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:27
Анатолий Валерьевич писал(а):Можно , но амарики всёже отличаются высотой приваренной чашки на которую пружина опирается .
Значит по высоте пружины разные?
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 26, 2013 20:29
Не сравнивали , но благодаря болие толстому прутку получается весьма не плохо .
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:33
Анатолий Валерьевич писал(а):Не сравнивали , но за благодаря болие толстому прутку получается весьма не плохо .
То есть, опыт такого сетапа уже есть, и стоит такое сделать?
B.i.G. AL
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:34
А если пружина от 2.5, или лучше от 3?
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 26, 2013 20:36
3,0 мне больше понравились , машнка болие сбитая + пробить подвеску на тех же амортах стало гораздо сложней .
Да и морда приподнялась заметно .
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:39
Случайно фото не осталось?
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 26, 2013 20:42
Фото вообще не делали .
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:47
Я так понимаю, задние пружины вагоновские стояли?
B.i.G. AL
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 26, 2013 20:53
И еще, пробег под 180к, опоры с пыльниками и отбойниками менять обязательно или по состоянию?
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 26, 2013 21:26
На заднюю подвеску сразу ставили коней с регулировкой + регулировали высоту .
Пыльники-отбойники менять без вариантов , они амарики берегут , опоры по потребности .
Сообщение IgoR IngvaRR » Сб окт 26, 2013 23:10
Последний раз редактировалось IgoR IngvaRR Чт июл 10, 2014 15:49, всего редактировалось 1 раз.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Сб окт 26, 2013 23:11
B.i.G. AL писал(а):А если пружина от 2.5, или лучше от 3?
IgoR IngvaRR
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 26, 2013 23:31
Мои стоковые пружины врх-08 , человек забрал на Легаси модельный год не помню ( с условием манибека в течении 3-х недель ) пол года назад и не возвращал , себе на ВРХ-08 поставил от 3,0 Аута , катаюсь довольный как слон .
На Легаси 2,0 2008 ставили на передок от 3,0Аута 2008 , всё встало болт он .
Может у нас не такие какие то Легаси ?
Возможно заморочка в годах ?
