Перебои в цилиндрах 2,4,6 Outback 3.0
Сообщение Beck » Сб окт 26, 2013 10:48
Столкнулся с такой проблемой загорелся чек сначала думал как обычно из-за плохого бензина но заметил что в движении машина иногда дергается.Долгое время не тух поехал на диагностику поставили диагноз перебои в цилиндрах 2,4,6 решили что растянута цепь.Пробег уже за 200 тысяч и решил в любом случае поменять цепь.Заказал две цепи все натяжители и успокоители после вскрытия действительно увидел что один из натяжителей не натягивал цепь!После замены неделю все было хорошо,потом опять загорелся чек и ошибка таже!Одни специалисты говорят,что проблема может быть в ваносе (впервые от них услышал о существовании такой штуки),другие говорят что из-за ваноса перебоев в цилиндрах быть не может!!
Никто с таким не сталкивался??И от куда начинать капать?
Beck
Re: Перебои в цилиндрах 2,4,6 Outback 3.0
Сообщение денис захаров » Сб окт 26, 2013 11:45
У меня на ауте 2.5 атмо было подобное,только писало про 3 цилиндр.Оказался забит фильтр бензонасоса который в колбе.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Roman72 » Сб окт 26, 2013 19:50
По цифрам это одна сторона и больше всего похоже на катушки. Если стоит обычная не стоковая защита без ушей, значит вода подпортила катушки на одной стороне))
Roman72
Сообщение Beck » Вс окт 27, 2013 15:59
Думал об этом!но маловероятно,что все три катушки одновременно вышли из строя,да и на холостых работает двигатель стабильно!!!Как вариант поменять катушки с одной стороны на другую и посмотреть что за ошибку будет писать!
Beck
Сообщение Roman72 » Вс окт 27, 2013 16:41
Beck писал(а):Думал об этом!но маловероятно,что все три катушки одновременно вышли из строя,да и на холостых работает двигатель стабильно!!!Как вариант поменять катушки с одной стороны на другую и посмотреть что за ошибку будет писать!
Или менять или смотреть на катушку...если мет пластины распушились сразу в утиль!
Найди отличее)) продают тут как выбирать уже понял?)))
Roman72
Сообщение Жук » Вс окт 27, 2013 19:47
Roman72 писал(а):По цифрам это одна сторона и больше всего похоже на катушки. Если стоит обычная не стоковая защита без ушей, значит вода подпортила катушки на одной стороне))
+1
Жук
Сообщение vintik » Пн окт 28, 2013 07:49
Нужно подъехать к специалисту, который умеет читать дату со сканера и проверить положение обоих распредвалов и статус механизма подъема клапанов. Возможно застрял один из соленоидов на левой головке блока.
vintik
Сообщение VadimI » Пн окт 28, 2013 22:44
vintik писал(а):Нужно подъехать к специалисту, который умеет читать дату со сканера и проверить положение обоих распредвалов и статус механизма подъема клапанов. Возможно застрял один из соленоидов на левой головке блока.
А где они находятся? Если можно фотку.
VadimI
Сообщение Vov4ik » Вт окт 29, 2013 09:11
Была похожая ситуация.
Под пружинку авцс что-то попало.
1/3 цилиндр свечи черные.
Машина не едет.
Vov4ik
Сообщение vintik » Вт окт 29, 2013 11:27
Фото левой головки у меня нет, тем более на Вашей машине всё выглядит по другому. Могу показать пальцем, или подсказать номер
специалиста, который может читать дату со сканера, отличит левую головку блока от правой и сначала разберется, а потом полезет менять исправную цепь.
vintik
Сообщение Roman72 » Вт окт 29, 2013 20:11
Beck отпиши плиз что было с машиной?
Roman72
Сообщение Beck » Ср окт 30, 2013 21:43
Так ничего еще не решил!!!После того как несколько раз заезжал удалять ошибки чек стал загораться реже и сразу тухнуть,хотя до этого но горел стабильно!!!Но машина все равно иногда подергивается!Все времени нет поехать нормальному специалисту!
Beck
Сообщение Roman72 » Ср окт 30, 2013 21:54
Beck писал(а):Так ничего еще не решил!!!После того как несколько раз заезжал удалять ошибки чек стал загораться реже и сразу тухнуть,хотя до этого но горел стабильно!!!Но машина все равно иногда подергивается!Все времени нет поехать нормальному специалисту!
Это катушки. Еще не совсем легли, при нагрузки и ускорении у машины будет плохая тяга и чек. Так думаю))
Roman72
