Загорается CHECK - ошибка подогрева лямбды
Сообщение AAN » Чт окт 24, 2013 21:49
Всем привет!
После того, как в прошлой зимой засел плотно в снегу - начал периодически загораться чек с ошибкой подогрева задней лямбды. Причем замечено - горит, если сыро на улице. Например, проехался по мокрой дороге или луже. Просыхает - тухнет. Так же после мойки машины. Но, сейчас осенью, конечно же, горит часто.
Кто-то сталкивался с таким?
Или пора менять заднюю лямб.?
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Re: Загорается CHECK - ошибка подогрева лямбды
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 24, 2013 22:12
В 95% бывает замена датчика , не любят они разогретые в холодной луже плавать .
Сообщение AAN » Чт окт 24, 2013 22:37
Не обрадовали Вы меня, Анатолий Валерьевич ))) Надеялся, что обойдется какой-нить изоляцией )))
AAN
Сообщение drscropion » Пт окт 25, 2013 10:44
Так поставь обманку цена вопроса 150 гр!
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Roman72 » Пт окт 25, 2013 11:07
drscropion писал(а):Так поставь обманку цена вопроса 150 гр!
C обогревам не прокатит! Это не замер данных! Это типа такая спираль для быстрого ввода лямбды на рабочии характеристики. При каждой заводке движка будет вылазить чек или при попадании влаги на эту "спираль".
Roman72
Сообщение drscropion » Пт окт 25, 2013 11:09
C обогревам не прокатит! Это не замер данных! Это типа такая спираль для быстрого ввода лямбды на рабочии характеристики. При каждой заводке движка будет вылазить чек.
А поставить сопротивление?
drscropion
Сообщение Roman72 » Пт окт 25, 2013 11:14
drscropion писал(а):А поставить сопротивление?
1.Нужно искать распиновку проводов.
Вот взял с форестер клуба, но это под лямбду форя
2. Потом подбирать сопротивление.
3. На сколько его хватит???
4. Сколько это обойдется по нервам и деньгам?
5. Поставить новую и забыть на ближайшии лет пять!))
Roman72
Сообщение Мракобес22 » Пт окт 25, 2013 22:38
Была у мну такая фигня. Решил заменой лямбды. Лямбда обошлась порядка 1100.
Think. Feel. Drive.
Мракобес22
Сообщение Andrey77 » Сб окт 26, 2013 09:29
А если подобрать не оригинал?!
Вот тут сравнительная таблица по Denso.
OEM Denso
SUBARU 226141AA042 - DOX-0306
SUBARU 22641AA230 - DOX-0307
SUBARU 22641AA280 - DOX-0307
SUBARU 22641AA381 - DOX-0308
SUBARU 22690AA452 - DOX-0357
SUBARU 22690AA491 - DOX-0357
SUBARU 22690AA501 - DOX-0357
SUBARU 22690AA520 - DOX-0357
SUBARU 22690AA590 - DOX-0357
SUBARU 22690AA650 - DOX-0357
SUBARU 22690KA000 - DOX-1006
Все же будет дешевле чем OEM лямбда.
А вот как резистор на лямбду врпаять, правда точно не скажу на какой Субарь.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Мракобес22 » Сб окт 26, 2013 11:14
Я не оригинал и брал. за оригинал 1600, дешевле не нашел.
Think. Feel. Drive.
Мракобес22
Сообщение AAN » Сб окт 26, 2013 16:35
Спасибо всем за ответы! Заказал через Виталика Dr.House новую. Решил не играться с с обманками и сопротивлениями
Спасибо! )
AAN
