outback 2013 - прокинуть провода в капот
Сообщение 34589345 » Чт окт 24, 2013 00:44
Привет.
Досталась такая игрушка:
http://www.amazon.com/gp/product/B009MI9L6U/
Вещь конечно бестолковая, но забавная.
По сути ее надо подключить напрямую к аккумулятору. И тут как раз самое интересное что для правильного отображения надо именно к аккумулятору. Если к прикуривателю, то может показывать неправильно. Но я без понятия (и возможно ли это вообще) прокинуть провода из салона в капот к аккумулятору...
Или может OBD разъем дает питание напрямую?
Спасибо.
Re: outback 2013 - прокинуть провода в капот
Сообщение AL » Чт окт 24, 2013 08:03
прокинуть конечно можно, в любой машине в моторном щите есть специальные отверствия, через которые заведены заводские провода. Для герметичности в отверствие вставляется резиновая оболочка и в ней внутри провода, нужно вовнутрь еще пару своих пропихнуть.
По поводу OBD врядли, эта приблуда очень чувствительна к потере напряжения, а чем тоньше провод, тем больше потерь поэтому или свои провода или можно поискать толстые провода в салонной проводке на которых будет +12 без ключа в замке зажигания.
AL
Сообщение grom » Вт окт 29, 2013 06:33
viewtopic.php?f=11&t=20645&start=1395
здесь по ссылке мануал на 2010-2012, думаю шо в 13 подобно, почитайте, посмотрите шо и как снимается в салоне, где и как расположены електро-электронные компоненты, решите как удобнее прокинуть провода.
grom
