и опять - ГУР :(
и опять - ГУР :(
Сообщение Михайло-68 » Вс окт 20, 2013 00:46
после ремонта рейки, и целой кучи танцев после, в борьбе с появившимся сильным гудением ГУР (повторная разборка, проверка, поиски "барабашки", етс) ситуация по гуру такая - на холодную практически идеально. ничего не гудит даже в крайних положениях, руль крутиться пальцем, при этом работа гур слышна, но не напрягает. после прогрева - появляется гудение, и руль становиться тяжелым на холостых оборотах, иногда просто пропадает усиление... при езде на прогретом - слышна работа гур, в виде подвывания, даже при прямолинейном движении без работы рулем.
воздуха в системе нет - по крайней мере, пузыри не появляются. стоят новые хомуты, если что.... по словам мастеров, во время поиска причины гудения ставились и другие насосы - с заведомо не гудящих машин, гудение или оставалось таким же, или становилось больше. насос перебирали, в нем все в порядке.
рейка перебрана уже два раза.
в какую сторону искать? у меня ощущение, что может быть виновата АТФ? при прогреве становящаяся менее вязкой? залит каструль.
какие еще причины могут быть?
Михайло-68
Re: и опять - ГУР :(
Сообщение IgoR IngvaRR » Вс окт 20, 2013 02:51
Спрашивай с тех, кто машину ковырял...
IgoR IngvaRR
Сообщение Михайло-68 » Вс окт 20, 2013 12:52
так спросил. что можно было - сделали. и вопрос не закрыт, есть желание и усилия помочь, но - решения пока никто не видит. Поэтому и возникает вопрос к всеобщему разуму :)
Михайло-68
Сообщение serg-ukr » Ср окт 23, 2013 22:51
Похожая ситуация и у меня, после диагностики и мелкого ремонта рул рейки. При запуске холодного двигателя вначале ГУР выл, так как в системе был воздух. А сейчас звонкий шелест в районе гидро-насоса ( или от ролика генератора, но это мало вероятно ?) Поменяли прокладку на штуцере, но ничего не изменилось. Пследняя надежда на замену шланга от бачка к гидронасосу ( немного задеревенел и в местах фиксации хомутов уже не свеж) заказал на екзисте к концу недели должен прийти, что есть последней надеждой. Возможно у кого-то есть какие-то ещё варианты, буду благодарен . Вот такой шелест получается : http://youtu.be/NYaNCC6J93Y
serg-ukr
Сообщение Михайло-68 » Ср окт 23, 2013 23:26
как это все выглядит у меня (сегодня внимательно все выслушивал, при открытом капоте, на холодную и на прогретом авто):
1. на холодную чуть жужжит сам насос гидроусилителя, в пределах допустимого - и руль крутится пальцем, в крайних положениях работа перепускного клапана практически не слышна. в салоне тихо. пузырей воздуха в жидкости НЕТ.
2. на прогретой машине - руль становится тугим, слышно сильное гудение. это НЕ гудение насоса ГУРа, так как при открытом капоте насос гудит не сильнее обычного. очень внимательно сегодня выслушивал это. но очень сильное гудение - внутри авто, такое ощущение, что гудит сама рейка. пузырей воздуха в жидкости НЕТ. в крайних положениях перепускной клапан гудит сильно. до ремонта рейки такого и близко не было. было легкое жужжание насоса, и я по наивности считал, что это проблема.... ага. рейка перебиралась уже ТРИ раза, в одном и том же месте, гудение не было устранено. более того, после первого ремонта не было разницы в работе на холодную и после прогрева.
возможно ли, что причина проблемы кроется в рейке? куда смотреть? на что обратить внимание? что могло случиться при ремонте рейки?
Михайло-68
Сообщение serg-ukr » Чт окт 24, 2013 12:13
Прокладку на штуцере меняли ... ? Что-то похожее и с моей машиной. Буду ждать когда поменяют шланг, может действительно подустал и сказывается на работе ГУР. Пока больше вариантов нет ( Будут новости отпишусь.
serg-ukr
Сообщение roman_Al » Чт окт 24, 2013 13:17
Ребята, проверьте\ промойте\ удалите\ замените еще фильтр- сетку в бачке насоса ГУР, забитость этой сетки может мешать системе правильно работать; хотя, по- идее, в случае Михайло-68, при нагреве- охлаждении, должно быть наоборот- больше похоже на сильную потерю вязкости масла при нагреве...
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Михайло-68 » Чт окт 24, 2013 14:58
у меня промыто все, бачок снимали, сетку мыли
подозрение на жидкость есть, но после каждого перебора рейки она менялась на новую
Михайло-68
Сообщение Михайло-68 » Чт окт 24, 2013 14:59
прокладки и шланги, по идее - это подсос воздуха, и пузыри. но в моем случае -пузырей нет :(
Михайло-68
Сообщение serg-ukr » Пт окт 25, 2013 07:09
Вчера шланг поменяли, сделали пару циклов прокачки , но шелест в ГУРе как был так и остался.
serg-ukr
