Нужна помощь.
Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 09:22
Неделю назад поднялся расход 11 до 18 литров.
Почистил дроссельную заслонку. Ничего не изменилось.
Лямбду менял, когда машину купил.
Заметил, что при отпущенном газе расходомер показывает 25-40 литров расход. Потом через секунд 5 падает. Раньше такого не было!!!
Пока ехал на работу у меня из торпеды прозвучало 3 звуковых сигнала. Первый раз такое заметил.
заранее спасибо
З.Ы. Subaru Legacy 2004 B13 2.0 мт 5 (138 л.с)
Теряя-приобретаешь!
Legacy b13 2.0 MT 138hp 2004
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение anton.kochubei » Сб окт 19, 2013 10:35
на счет сигнала - покопайся в мануале.
расход всегда большой когда машина трогаеться. у тебя ж нет 40 литров когда ты катишься на 80 км/ч с ненажатым газом( 1,8 литра у меня показует).
Проверь давление в шинах. была такая тема)
anton.kochubei
Re: Нужна помощь.
Сообщение SuperSonic » Сб окт 19, 2013 11:28
может сигналка пищать, может паркотроник. Что у тебя там из нештатного стоит?
И как оно пищит?
как на ремень не пристёгнутый может?
Не стремись быть первым. Стремись быть уникальным.
SuperSonic
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 11:30
anton.kochubei писал(а):на счет сигнала - покопайся в мануале.
В том то и дело. Я качусь 40 км. убираю ногу с педали газа. Расходомер показывает вначале 6 км. - 20 - 40 потом опять падать начинает.
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 11:33
SuperSonic писал(а):может сигналка пищать, может паркотроник. Что у тебя там из нештатного стоит?
И как оно пищит?
парктроника нету, ремень пристёгиваю всегда. и звук ремня совсем другой.
пикнуло 3раза и больше не пищало
3 звуковых сигнала были громкими и похожи на сигналы (ПК биоса) когда не запускается.
Последний раз редактировалось JoeBlack Сб окт 19, 2013 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение SuperSonic » Сб окт 19, 2013 11:33
Если на пассажирское кресло кинуть ноут, сумку, или что-то подобное, на кочках машина опознает это как непрстегнутого пассажира, и может повякивать.
Расход может вылезти при наличии ошибок в памяти, вроде как машинка в аварийной режиме и работает и может жрать. Что то подобное писали тут на форуме, на правдивость этой инфы не ручаюсь)
SuperSonic
Re: Нужна помощь.
Сообщение anton.kochubei » Сб окт 19, 2013 11:38
поедь почитай с нее ошибки. может быть катализатор. где то был контакт ребят, которые хорошо справляются с этой работой
anton.kochubei
Re: Нужна помощь.
Сообщение SuperSonic » Сб окт 19, 2013 11:45
А зуммер, сообщающий о проблемах, в бортовом компе в принципе есть?
Может всё таки иммобилайзер потерял ключ
SuperSonic
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 11:58
SuperSonic писал(а):Если на пассажирское кресло кинуть ноут, сумку, или что-то подобное, на кочках машина опознает это как непрстегнутого пассажира, и может повякивать.
сиденье пустое было. Думаю попробовать снять клемы попробовать. может что то измениться
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение SuperSonic » Сб окт 19, 2013 12:04
Сначала бы считать ошибки, а потом снимать клемы. Я так понимаю они пропадут, а проблем , если была - так и останется невылеченной, и может всплыть позже.
SuperSonic
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 12:11
SuperSonic писал(а):Сначала бы считать ошибки, а потом снимать клемы. Я так понимаю они пропадут, а проблем , если была - так и останется невылеченной, и может всплыть позже.
ошибки считывали 3 дня назад. смутило то, что дямбда не реагировала. Подключили сканер завели машину и смотрели на лямбду. Она показывали вроде 0.320 чего то )) но цыфра не менялась. чек не горел. ламбда менялась 4 месяца назат. после чего поменял масло, почистил дроссель, и поменял воздуховод ибо там пластиковая трубка оторвалась внрутри.
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 13:44
Только заметил что прыгают обороты. есть подозрения что они начали прыгать из за вчерашней чистки дросселя. Так как до этого они не прыгали.
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение SuperSonic » Сб окт 19, 2013 15:01
отак! Нехрен его трогать было :crazy:
Может плохо собрали? Подсасывает где то воздух?
SuperSonic
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 15:11
SuperSonic писал(а):отак! Нехрен его трогать было :crazy:
Я его снимал, чистил и вешал обратно.
по затягивал всё норм. единственное боюсь что б не уложить дроссель.
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
Re: Нужна помощь.
Сообщение JoeBlack » Сб окт 19, 2013 16:39
такой вопрос: Дроссель в закрытом положении должен быть под 90 градусов или чуть при открыт?
Теряя-приобретаешь!
JoeBlack
