Дребезжание при повороте руля
Сообщение Noclipp » Вт окт 15, 2013 14:13
Кто сталкивался с данной проблемой.
Дребезжание при полном повороте руля в движении на низких оборотах как влево так и вправо, отдает дребезжание на руль.
Legacy 2004 AT 2.0
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Re: Дребезжание при повороте руля
Сообщение Sneg » Вт окт 15, 2013 14:41
Защита двигла/коробки или защитные кожухи катов( хотя на руль они дребезжания не дают вроде) это как вариант
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Noclipp » Вт окт 15, 2013 14:46
Дребезжание отдается на весь автомобиль, больше всего ощутимо и видно дребезжание на руле(
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Сообщение Sneg » Вт окт 15, 2013 15:29
Noclipp писал(а):Дребезжание отдается на весь автомобиль, больше всего ощутимо и видно дребезжание на руле(
У меня были похожие симптомы из за защиты(неродная, метал). Выхлопная прислонилась к защите и вуаля особенно при вывороте руля. Но это было у меня, попробуй проверь
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение alex_xel » Ср окт 16, 2013 11:27
Noclipp
Звук или вибрация руля?
Гидроусилитель не?
Сообщение Noclipp » Ср окт 16, 2013 14:23
alex_xel писал(а):Noclipp
Гидроусилитель не?
И звук и вибрации, гидроусилитель отдает ощутимые вибрации на кузов автомобиля?
Проблема как бы давно уже 2 года но в сервисе ничего не знают, проверили всю ходовую, меняли масло в переднем редукторе, говорят что может проблема что на низких оборотах не отключается полный привод и потому появляется дребезжание. Вообще должен ли отключатся полный привод на низких оборотах при разворотах?
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Сообщение Sneg » Ср окт 16, 2013 16:24
Гидроусилитель не?
Шо за бред :shock: %) нет конечно
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Noclipp » Ср окт 16, 2013 19:01
и я о том же гидроусилитель не причем, завтра выложу видео того самого дребезжания.
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Сообщение serg-ukr » Ср окт 16, 2013 21:16
День добрый. Такая же ситуация и у меня. Правда после диагностики и мелкого ремонта рул рейки. Сегодня забрал машину . При запуске холодного двигателя вначале ГУР выл, так как в системе был воздух. А сейчас звонкое шипение в районе гидро-насоса ( или от ролика генератора ?) и когда в процессе езды при поварачивании руля в право или в лево, а так же при наезде на бугры на грунтовке идёт мелкое но интенсивное дребезжание руля. Возможно остатки воздуха дают такой дефект или последствия комплексного сбора рейки ... ?
Уважаемые коллеги, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает решение, подскажите что это может быть и в чём причина ?
Заранее благодарен !
serg-ukr
Сообщение alex_xel » Чт окт 17, 2013 09:23
Noclipp писал(а):и я о том же гидроусилитель не причем, завтра выложу видео того самого дребезжания.
гидроусилитель не причем к трансмисии это да, и про отключение полного привода бред, но по отдельности эти проблемы встречаются. Гидроусилитель может давать вибрацию на руль, а про трансмиссию тут были когда-то темы про пинки на вывернутом положении руля
Сообщение alex_xel » Чт окт 17, 2013 11:25
serg-ukr
Для начала глянуть на ремень и прокачать систему
http://www.steeringsystems.ru/techinf/disrepair/
Сообщение serg-ukr » Чт окт 17, 2013 22:40
Сегодня, как-будто, дребезжания руля стало меньше, но это подсвистующие шипение от гидро-насоса так и не уменьшается ... Я уже думал, может ролик гидро-насоса или генератора даёт такой звук или патрубок устал который идёт от бочка на насос.... Но раньше не было такого звука и замечаний к этим агрегатам до ремонта рейки.
serg-ukr
Сообщение alex_xel » Чт окт 17, 2013 23:30
serg-ukr
Посмотреть натяжку ремня, если перетянули то вполне может давать и звук. Заодно посмотреть на состояние ремня, может сменить, он стоит около 100 грн(можно не оригинал). У меня родной ремень которому было 3 года, издавал столько шума что я просто прозрел после замены. Это как субару и жигуль рядом поставить... %)
Сообщение Sneg » Пт окт 18, 2013 09:34
alex_xel писал(а):serg-ukr
Леш а разве там не "автонатяжитель"?
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение alex_xel » Пт окт 18, 2013 10:25
Я конечно уже давно под капотом небыл, но там у нас вроде стоят регулировочные болты которые двигают ролик. Это ж субару :D
