Кнопка криуз контроля
Сообщение Alexey » Пн окт 07, 2013 09:44
Друзья, помогите решить проблему с кнопкой круиз контроля. Где-то встречал информацию, что в этой кнопке разбалтывается пружинка и кнопка раздражающе дребезжит если приходится далеко ехать. В городском режиме как-то не обращаю внимание на это, но вот на трассе, дребезжание кнопки немного выводит из равновесия )) Приходится постоянно придерживать безымянным пальцем это кнопку чтобы убрать дребезжание. Совал туда спички, зубочистки в процессе езды - все равно не помогает. Подскажите как разобрать эту гадскую кнопку и подятнуть пружинку ?
Legacy OBK 2004, B13, 3.0 EZ30
Alexey
Re: Кнопка криуз контроля
Сообщение Zarevich » Пн окт 07, 2013 10:44
Alexey
отдам кнопки круиза за 150 грн :wink:
  • -1
Zarevich
Сообщение grom » Пн окт 07, 2013 15:13
Zarevich писал(а):Alexey
Отдаю-обычно подразумевает безкорыстие, а за деньги -называют продажей.
grom
Сообщение Zarevich » Пн окт 07, 2013 15:22
grom
Ой ну простите меня бестолкового :P
Zarevich
Сообщение Alexey » Пн окт 07, 2013 16:21
Ну она же не сломалась, покупать не хочется. Как ее лечить я знаю, не знаю как разобрать. Может у кого был опыт в разборке этой хрени, прошу подсказки ...
Alexey
Сообщение grom » Пн окт 07, 2013 17:41
Alexey писал(а):Ну она же не сломалась, покупать не хочется. Как ее лечить я знаю, не знаю как разобрать. Может у кого был опыт в разборке этой хрени, прошу подсказки ...
Посмотрите в техничке, в разделе мануалы pdf,там возможно есть описание снятия накладок, а там уже и до кнопки доберетесь, мне на 2010 меняли и второй раз чистили у од кнопки аудиосистемы, заняло это 5-10 минут.
Посмотрите здесь http://automn.ru/subaru-legacy-outback/
Там правда на 1999-2003, но может и к Вашей подходит, или
http://www.a2motors.ru/sm-leg04.shtml, -здесь есть описанее доступа, нужно будет руль открутить -там есть последовательность, переведете с английского + других
мануалов много в инете, я думаю найдете шо нужно.
grom
Сообщение grom » Пн окт 07, 2013 18:48
Там возможно не кнопка проблема а сам microswitch или его крепление, в принципе, по параметрам его можно подобрать не обязательно субаровский.
grom
Сообщение Alexey » Вт окт 08, 2013 09:10
grom писал(а):Там возможно не кнопка проблема а сам microswitch или его крепление, в принципе, по параметрам его можно подобрать не обязательно субаровский.
Спасибо за инфу. В большом англоязычном мануале есть схема+описание как снять этот рычажок, но ничего не сказано как его разобрать. Может он вообще не разборной, кто его знает... А может можно разобрать не снимая.
Чтобы снять рычажок нужно: снять Airbag + руль + снять шлейф (улитка) с датчиком положения руля. А потом все это дело на место поставить, и чтобы без калибровки датчика положения руля обойтись. Есть моменты. И вот тут нужно понять, есть смысл все снимать ? Разборной этот рычажок аль нет ? Можно его разобрать не снимая все это ?
Alexey
Сообщение grom » Вт окт 08, 2013 11:12
Проще подьехать на сервис,там это снимали не раз,уточните по телефону цену вопроса и приймите решение.
grom
Сообщение grom » Вт окт 08, 2013 11:59
http://images.yandex.ua/yandsearch?sour ... iagram.png
http://www.autoprospect.ru/subaru/legac ... s/sh14.jpg
Скорее всего шо поизносился, врядли ремонтируемый, имхо искать замену и поставить на сервисе.
grom
Сообщение Alexey » Чт окт 10, 2013 09:35
М-да.. Как оказалось, разбирается рычажок очень легко. Достаточно было заглянуть за него и увидеть там 2 винта. Один из которых фиксирует весь рычажок на манипуляторе который закреплен под рулевым колесом, а вторым прикручена панель, под которой и находится кнопка вкл./выкл. круиз контроля. В подвижном механизме кнопки, если ее вытянуть из рычага, есть пружинка с маленьким шариком. Где то встречал инф. что если немного растянуть эту пружинку, то дребезг исчезнет... Так и сделал, осталось проверить.
Alexey
