течь масла из под прокладки головки блока
Сообщение Sergio+ » Вс сен 29, 2013 18:09
всем добрый день,у меня аут 2,5 2008г подняв машину обнаружил потеки масла на блоке цилиндров ,так понимаю прокладка крякнула,подскажите где можно проконсультироваться че делать,к официалам чето не охота ехать и примерно скоко это стоит, всем спасибо за информацию!
Sergio+
Re: течь масла из под прокладки головки блока
Сообщение Vov4ik » Вс сен 29, 2013 19:17
Смотря откуда и куда ехать.
Если с Ужгорода в Луганск, будет очень дорого.
Город какой?
Vov4ik
Сообщение Sergio+ » Вс сен 29, 2013 22:34
sorry.тупанул,Киев!
Sergio+
Сообщение alex_xel » Пн сен 30, 2013 08:43
Sergio+
Сначала помой двигатель и понаблюдай откуда течет, ибо я тоже недавно снял защиту двигла а поддон весь в масле, и двигло сбоку... думал жопа, а оказалась когда меняли масло в коробке то промазали в дырку и поразливали... могли бы хоть повытирать... %)
Ехать как обычно, или боксер-павер(ну или как там они) на окружную, или ваза...
Сообщение subaru0204 » Пн сен 30, 2013 19:55
Известная проблема на многих 2.5 двухвальных моторах. Причем бывает как 70 тыс. км пробега так и на 250-300 тыс. , кому как повезет. Лечится заменой прокладки ГБЦ, если требуется то и шлифовкой оной.
subaru0204
