ХЕЛП, не могу разобраться с привязкой нового пульта ключа
Сообщение djonni » Пт сен 27, 2013 15:12
Добрый день, форумчане!
Есть такой вопрос.
Нужно привязать второй пульт на новом ключе зажигания.
ПУЛЬТ на ключе вот такой (только с 3-мя кнопками)
в руководстве по эксплуатации пишут
сервис-мануал на легаси/аутбэк B13 (MY2004-2009)
1. REGISTRATION OF KEYLESS TRANSMITTER
NOTE:
• A maximum of four keyless transmitter can be
registered for each individual vehicle.
• When replacing or adding the keyless transmitter,
new registration of keyless transmitter is necessary.
• When replacing the keyless transmitter, registration
to immobilizer system is also necessary.
1) Remove the keyless transmitter from the ignition
switch.
2) Remove the lower trim cover at driver’s side,
then connect the registration connectors. (1 pole
white connector)
3) Press the door lock switch (1) located under the
power window main switch to UNLOCK. (Make
sure the room light blinks and buzzer sounds, and
then system is in registration mode.)
ВЫДЕЛЕННОЕ ЗНАЧИТ следующее:
Снимите боковую отделку панели проборов со стороны водителя и подсоедините регистрирующий разъем (белый однопиновый разъем) внизу передней стойки
вто СКАН
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС
1. где именно находится эта панель ? эта панель между дверью (в открытом состоянии) и основной фронтальной панелью приборов. И если да, то как она находится внизу передней стойки. Пожалуйста, ткните носом, по другому я не пойму :sorry:
2. подсоединить регистрирующий разъем - К ЧЕМУ ЕГО ПОДСОЕДИНИТЬ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Re: ХЕЛП, не могу разобраться с привязкой нового пульта ключ
Сообщение drscropion » Пт сен 27, 2013 15:41
А не проще пойти заплатить 200 гр и теперь перепрограмируют его от первого ключа?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение djonni » Пт сен 27, 2013 15:55
drscropion писал(а):А не проще пойти заплатить 200 гр и теперь перепрограмируют его от первого ключа?
Чип - да, заплачу.
По поводу пульта на ключе - хотелось бы самому.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение drscropion » Пт сен 27, 2013 16:00
Так они сразу и перепрошивают...
drscropion
Сообщение djonni » Пт сен 27, 2013 16:11
drscropion писал(а):Так они сразу и перепрошивают...
Давай в дальнейшем по существу вопросов :D .
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение Говард » Пт сен 27, 2013 16:50
А сколько по деньгам стоит сделать дубликат ключа с ихней заготовкой?
Говард
Сообщение djonni » Пт сен 27, 2013 17:08
Говард писал(а):А сколько по деньгам стоит сделать дубликат ключа с ихней заготовкой?
У форумчанина также приобрел ключ от другой ЛЕГАСИ - вышло 150 грн + доставка
С неё снял собственно тот пульт, который надо привязать и чип иммобилайзера - для клонирования моего родного на его базу.
В дальнейшем нарезка секретов и клонирование чипа.
и все, запасной комплект в наличии.
Последний раз редактировалось djonni Вс окт 13, 2013 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение West » Сб сен 28, 2013 20:58
По сути вопроса: панель находиться на боковой стойке с водительской стороны
в том месте открываем рычагом капот .
Там по моему две или три клипсы.
Её снимаешь и соединяешь сервисные разъёмы БЕЛЫЕ! (ДВЕ ОДНОТИПНЫЕ ФИШКИ)
(Рядом буду ещё зелёные разъёмы)
В твоём мануале чётко написано "Внизу передней стойки" На картинке обвёл жёлтым кружком !
Ну а далее как написано в мануале !
Удачи!
Если чё пиши!
"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут... " – Юрий Никулин.
Legacy 2.0 AT 2008 Black
West
Сообщение djonni » Сб сен 28, 2013 22:18
АГА, завтра попробую ))))
отпишусь что и как
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение djonni » Вс сен 29, 2013 13:20
ПОПРОБОВАЛ (
контакты нашел, соединил, лампа освещения салона стала, как и положено, мигать, говоря о том, что система в стадии программирования
но фиксатор "Закрыто"- "Открыто" никак не подавал признаков жизни, хотя в обычном режиме все работает
соответственно программирования нового пульта не произошло.
У кого есть мысли по этому поводу??
П.С.
если не получится, буду продавать пультик с моего родного ключа, и отдельно купленную болванку с пультиком и возможно, с чипом
Себе буду брать болванку без вырезов под кнопки пультика, только с боксом для чипа
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение West » Вс сен 29, 2013 14:56
Надеюсь фиксатор дергал на водительской двери!
Там скорее всего невнимательно прочитал мануал:
Фиксатор по моему нужно зажимать на какое то время сначала открыть потом закрыть!
Нужно читать внимательно мануал!Как разберёшься там всё очень просто!
И за один раз по моему в 45 секунд нужно успеть прописать оба ключа!
Иначе будет работать только тот что прописался!
Во общем внимательно читай и анализируй каждое действие и всё получиться . :Bravo: :Bravo: :Bravo:
West
Сообщение djonni » Вс сен 29, 2013 15:02
ОК. спасибо за ответ
В мануле пишут, что надо перевести его в режим "UNLOCK" (как-бы разовое действие) - про чередование вкл./выкл. нигде ни слова.
Но я постараюсь воспользоваться советом ))
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение West » Вс сен 29, 2013 19:40
нет ты не правильно понял. :D
перевести в режим "UNLOCK" т.е. немного удержать кнопку(в крайнем положении- в этом есть маленький ньюанс) до включения режима программирования.
ты сам поймёшь когда он включиться.Ну а дальше по мануалу не сложно. :pardon: :beer: :friends:
West
Сообщение djonni » Вс сен 29, 2013 20:04
так он (режим программирования) у меня включился - начала мигать плафон освещения салона... но звукового сигнала не было ((
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение West » Вс сен 29, 2013 20:27
так потом и зажимаеш кнопку "UNLOCK" и держи пока не пойдёт сигнал ! потом отпускаешь и региш ключ .
West
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
