Шум в салоне
Шум в салоне
Сообщение Ale.brodyak » Чт сен 19, 2013 18:18
Купил машину весной этого года Subaru Legasy 2004 г.в 2.5 литра,в августе начал ощущать сильный шум в салоне,сейчас вообще не возможно ездить,такое ощущение что без днища едиш))кто сталкивался с таким!На сто сто говорят что причина износ тормозных дисков (думаю бред)
Зарание спасибо за ответ!
Ale.brodyak
Re: Шум в салоне
Сообщение Iron_Man » Чт сен 19, 2013 22:20
перенёс тему
Re: Шум в салоне
Сообщение VadimI » Пт сен 20, 2013 02:16
Подвесной?
VadimI
Re: Шум в салоне
Сообщение AL » Пт сен 20, 2013 07:38
опиши шум подробнее, жужание, гудение, писк?
AL
Re: Шум в салоне
Сообщение Ale.brodyak » Пт сен 20, 2013 08:45
Сильный шум по всему салону,слышно даже щебенку когда едиш по ней,днище проверял все нормально целый!
Ale.brodyak
Re: Шум в салоне
Сообщение alex_xel » Пт сен 20, 2013 10:12
Ale.brodyak
Похолодало и резина задубела не?
Re: Шум в салоне
Сообщение Ale.brodyak » Пт сен 20, 2013 11:14
Да нет причина не в этом!буду ехать на диагностику!
Ale.brodyak
Re: Шум в салоне
Сообщение alex_xel » Пт сен 20, 2013 13:59
Шумит - ветер
Гудят - подшипники
пищат - тормоза
свистит - ремень
пердит - глушитель
чихает - блоуофф
скрепит - кузов в ауте В14
шелестит - сцепление (или денюжка в карманах гаишников)
и т.д.
Re: Шум в салоне
Сообщение @ NIK @ » Пт сен 20, 2013 17:05
Если не менялись потшипники ступиц, то большая вероятность что они.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Re: Шум в салоне
Сообщение Ale.brodyak » Пт сен 20, 2013 18:16
@ NIK @ писал(а):Если не менялись потшипники ступиц, то большая вероятность что они.
Сегодня сдела диагностику все в норме,спросил по поводу подшипников говорят что надо только разобрать что бы проверить((,хотя оборудование у них современное!
Ale.brodyak
Re: Шум в салоне
Сообщение drscropion » Пт сен 20, 2013 23:01
Зачем разбирать снял колесо прокрутил диск и все будет ясно...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: Шум в салоне
Сообщение alex_xel » Пн сен 23, 2013 08:42
Ну это когда им уже совсем вафли... Если только начинает, то люфтов и характерной вибрации в руках не будет... Для меня лично самый надежный способ на ходу переваливание со стороны на сторону, разгружать и загружать.
Re: Шум в салоне
Сообщение @ NIK @ » Пн сен 23, 2013 22:24
alex_xel писал(а):Ну это когда им уже совсем вафли... Если только начинает, то люфтов и характерной вибрации в руках не будет...
+1 У меня недавно на диагностике сказали что один задний потшипник ступицы чуть люфтит. Но он не гудел, сказали нужно в ближайшее время поменять. Я проехал около 1000км и стал слышен гул. Купил потшипник приехал менять, поменяли вобщем. Выехал с СТО на трассу, а в машине невозможно ехать, гул стал отчётливый, и ещё более сильный, более чёткий и постоянный гул. Не зависил от маневров Он мне чем то напоминал как когдато гудел мост в моём москвиче. Вернулся назад, облазили, обслушали все колёса, всё ок. Даже начали грешить на задний редуктор. Затем я залез в машину ( прям на подъёмнике), завел, раскрутил колеса до 150, а внизу мастер слушал что шумит. Шумел другой потшипник ступицы на заднем колесе, который абсолютно никаких поводов на свою замену не давал. После замены тишина. Так что так.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Re: Шум в салоне
Сообщение alex_xel » Вт сен 24, 2013 14:53
@ NIK @ писал(а):завел, раскрутил колеса до 150, а внизу мастер слушал что шумит.
Я смотрю у вас там все по взрослому :D
Re: Шум в салоне
Сообщение Beduin » Вт сен 24, 2013 15:46
@ NIK @
Ну будь человеком, купи букварь! ПОДШИПНИК
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
