P0700 і p0817
P0700 і p0817
Сообщение KUCH » Ср сен 04, 2013 10:10
Вчора зранку сів в авто заводжу, а вона не заводиться. Зразу подумав на акумулятор, так як він у мене вже доживає свій вік і вже раз розряджався.
Але на приборці зразу став мигати круїз і чек.
Скориставшись самодіагностикою, яка описана тут viewtopic.php?f=11&t=40511
Видало дві помилки P0700 і p0817.
Витягнув ключ знову спробував Ура все запрацювало.
Потім пошукав у неті коди, так як на форумі нема описаної проблеми з p0817.
Знайшов
"P0700 just means the TCM asked the ECM to turn on the MIL. It can be ignored.
P0817 - Starter Disable Circuit.
This means the TCM has detected either an open or short in the Park/Neutral signal output. Check the Parking Switch fuse. It's #15 in the main fuse box in the engine compartment and it is 20A."
Переклад
Система виявила або обрив ланцюга або коротке зимикання парковка / НУЛЬ вихідний сигнал. Перевірте запобіжник Парковка комутатора. Це № 15 у головному блоці запобіжників в моторному відсіку, 20А.
Через декілька циклів запалення, круїз перестав мигати.
Тобто помилка не повторюється. Хто стикався з подібною проблемою. Якщо б проблема була в запобіжнику то вона б і далі була, а не появилась і пропала.
Чи я не правий?
Стожари рулять)
KUCH
Re: P0700 і p0817
Сообщение zhekab4 » Ср сен 04, 2013 10:44
0700 перезапрос мозгов по коробке,типа по коробке есть ошибки.
ecm это мозги мотора
tcm это мозги коробки.ее и нужно смотреть на предмет ошибок
Re: P0700 і p0817
Сообщение KUCH » Ср сен 04, 2013 10:47
ну у мене конкретно писало
p0817 TCU Failed error
Стожари рулять)
KUCH
Re: P0700 і p0817
Сообщение Andrii-tds » Ср сен 04, 2013 11:54
0700 у меня высвечивалась, пропала сама. Обращался к ремонтникам ничего внятного не сказали, если пропала можно ездить сказали %)
Andrii-tds
Re: P0700 і p0817
Сообщение KUCH » Ср сен 04, 2013 11:55
Andrii-tds писал(а):0700 у меня высвечивалась, пропала сама. Обращался к ремонтникам ничего внятного не сказали, если пропала можно ездить сказали %)
Ну p0700 виводиться типу ізза того, що сталась якась інша помилка.
Ця помилка якраз і є P0817
Стожари рулять)
KUCH
Re: P0700 і p0817
Сообщение KUCH » Ср сен 04, 2013 13:26
Із сервіс мануала
AC:КДН P0817 ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА
УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:
Разрыв или короткое замыкание в цепи выходного сигнала P/N
ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ:
• Возможен запуск двигателя в диапазонах, отличных от “P” или “N”
• Запуск двигателя в диапазонах “P” или “N” невозможен.
Перевірив все працює нормально.
Від чого воно могло статися хз, якщо ще раз повториться тоді поїду на сервіс.
Стожари рулять)
KUCH
Re: P0700 і p0817
Сообщение @ NIK @ » Ср сен 04, 2013 21:00
Как вариант может на сигрализации (если стоит) потключены какие нибуть блокировки пуска двигателя?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Re: P0700 і p0817
Сообщение memphis » Ср окт 29, 2014 20:49
Побуду археологом! :"":
Приехали и ко мне P0700 и Р0817.
Хозяин говорит, что раньше стояла сигналка с автозапуском, потом поменяли на обычный StarLine, но причину не объяснил.
У Ваззы ребята говорят, что 0817 - 99% из-за криворукой установки сигналки.
Вопрос: где чаще всего, при установке сигнализации, в Легаси врезаются в проводку?
FWD? RWD? WTF!!!??? O_o
memphis
Re: P0700 і p0817
Сообщение alex_xel » Пт ноя 21, 2014 10:15
memphis писал(а):Вопрос: где чаще всего, при установке сигнализации, в Легаси врезаются в проводку?
Каждый мастер обычно сам решает, но как правило они далеко не идут от базового блока :D
Re: P0700 і p0817
Сообщение memphis » Пт ноя 21, 2014 14:20
alex_xel писал(а):Каждый мастер обычно сам решает, но как правило они далеко не идут от базового блока :D
Демонтировал сигналку - три недели полёт нормальный. :uaflag2:
memphis
