Щелчки вариатора на Outback 2013
Сообщение AndreyS » Вт авг 13, 2013 17:34
Добрый День
Ребята никто не замечал щелчков вариатора на субару outback 2.5+CVT. Может я конечно сильно мнительный или прислушиваюсь но пробег машины 200 км и слышны такие щелчки как будто от рычага КПП, как будто какой то клапан срабатывает или в етом роде. Слышны обычно когда сбрасываеш скорость или вариатор изменяет режим работы.
На работе коробки плюс двигатель никак не отображается вроде, просто интересно ето штатные звуки работы вариатора или стоит ехать на станцию .
Вообщем как то так.
AndreyS
Re: Щелчки вариатора на Outback 2013
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 13, 2013 18:55
Может щёлкать соленоид блокировки кулисы ( защита от дурака , чтобы в ходу не включил " ракэту " или паркинг ) .
Сообщение AndreyS » Вт авг 13, 2013 19:13
Анатолий Валерьевич писал(а):Может щёлкать соленоид блокировки кулисы ( защита от дурака , чтобы в ходу не включил " ракэту " или паркинг ) .
Ну так это нормально или как ? У меня прост не было до етого автоматов и совсем не знаком со звуками которые они могут издавать в штатном режиме...
AndreyS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 13, 2013 19:18
Дык сложно судить о звуке из текста .
Для надёжности проверить наличие звука на другой машине .
Сообщение AndreyS » Вт авг 13, 2013 19:35
Анатолий Валерьевич писал(а):Дык сложно судить о звуке из текста .
Завтра засниму на видео...
AndreyS
Сообщение AndreyS » Ср авг 14, 2013 09:40
Вот заснял щелчки http://www.youtube.com/watch?v=hkC3oFqE ... e=youtu.be
Вообщем хз что ето звук какбутно срабатывает какая то релешка похожая при включении поворотников.
AndreyS
Сообщение alex_xel » Ср авг 14, 2013 11:43
AndreyS
Если это это постоянное клац-клац которое как мне показалось я услышал, то это не нормальная работа. И действительно похоже на звук блокировки рычага акпп, но оно не должно клацать постоянно. В субарике как-то особо не обращал внимания, а в другой машине помню клацало только когда педаль тормоза нажимал чтоб снять с паркинга(и то помоему не всегда).
Сообщение AndreyS » Ср авг 14, 2013 11:55
alex_xel писал(а):AndreyS
Да оно не всегда, вот сегодня когда утром ехал клацало, потом перестало вообще. Но вот когда ложиш руку на рычаг КПП то не ощущаеш никаких щелчков. Поидее еслибы ето срабатывала блокировка рычага ето бы ощущалось на рычаге или нет?
AndreyS
Сообщение alex_xel » Ср авг 14, 2013 12:28
AndreyS
Не, ничего не ощущается
Сообщение Cossack » Ср авг 14, 2013 16:42
AndreyS
Попробуйте вставить ключ в замок зажигания и нажимаете на кнопку на рычаге коробки, будет раздаваться щелчок разблокировки рычага КПП. Если похожий звук: то диагноз уже яснее или замок блокировки или может реле, которое его контролирует. Но никакой вибрации не будет на рычаге.
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение AndreyS » Чт авг 15, 2013 09:32
Крымский субарувод писал(а):AndreyS
Не не похоже етот звук на тот что при нажатии кнопки на рычаге,. Он точ в точ как работает поворотник.
AndreyS
Сообщение Cossack » Чт авг 15, 2013 09:50
Может реле поворотников глючит? Знать бы как его отключить, можно было бы проверить методом исключения.
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение AndreyS » Чт авг 15, 2013 09:54
Крымский субарувод писал(а):Может реле поворотников глючит? Знать бы как его отключить, можно было бы проверить методом исключения.
В ней столько датчиков всяких :D
Оказывается в сиденьях тоже есть датчики показывающие для ремней. Я всегда ложу сумку свою на переднее сиденье вот может он как то и подклацывал. Вчера когда ехал с пасажиром не было етих звуков, седне тоже убрал сумку тоже вроде пропали но хз, посмотрю дальше.
AndreyS
Сообщение Cossack » Чт авг 15, 2013 09:59
Удачи. :friends:
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение DmitriyK » Чт авг 15, 2013 10:29
Вообще-то как я понимаю, датчик пассажира на сиденье может срабатывать на сумку или человека, но не клацать, а показывать непристегнутого пассажира.
Как метод исключения - положить можно сумку и застегнуть ремень.
Но все равно - этот датчик работает бесшумно.
Надо выявлять точные условия воспроизведения дефекта и бежать к гарантийщикам (раз машине всего 200 км от роду). Потому что если это проблема таки в коробке - то со временем она теоретически может развиться куда-то.
Outback 2010
DmitriyK
