Альтернативные регулируемые задние рычаги В13
Сообщение OlegOll » Сб июл 27, 2013 11:14
Сабж:
Интересует какие/какого бренда, кроме Whiteline, существуют задние рычаги с возможностью регулировки "развала" на задней оси?
Погуглив, обнаружил только Whiteline KTA124 Rear Camber and Toe Links, но ценник за комплект из 4-х рычагов, мне показался великоват, поэтому ищу им альтернативную замену.
Ссылки на конкретные рычаги и/или производители очень интересуют...
PS - на вопрос, ЗАЧЕМ, для (ИМХО):
1. возможности регулировать развал на Легаси, т.к. штатными средствами развал НЕ регулируется, а только схождение. (недавно был на очередном сход/развале, так на задку проявилась разница между лево-право почти 1 градус, но еще пока в зеленой зоне, хотя я непомню чтоб ямку словил, чтоб аж рычаг подогнуть...)
2. возможность завалить задние колеса на 1-1,5 градуса - для общего улучшения управляемости без существенной потери в износе резины.
это то, что нужно мне, а еще:
3. возможность завалить сильнее, для тех кому ЭТО реально нужно (трек, сверх широкие катки, ну и т.д.)
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: Альтернативные регулируемые задние рычаги В13
Сообщение MAMONT_GT » Сб июл 27, 2013 18:22
насколько я овладел информацией, то развал можно сделать благодаря использованию специальных развальных болтов.
У Атомиков, например, есть. Правда, в основном, Whiteline и около 100$ за пару болтов (этим достигнешь около минус 1градус75минут, если надо больше, то нужен второй комплект, тогда получишь 3 градуса, но уже будут проблемы по износу резины и некоторые вопросы по управляемости.
Дешевле есть на Ebay, но тут со сроками подольше.
как-то так :wink:
MAMONT_GT
Сообщение OlegOll » Сб июл 27, 2013 21:40
MAMONT_GT писал(а):развал можно сделать благодаря использованию специальных развальных болтов.
Болты - это для передней оси, для задних рычагов, их (болты) некуда тулить.
Кроме рычага, еще можно вкорячить спец. втулку в рычаг со смещенным центром, от того же Вайтлайн (KCA399), но ИМХО регулируемы рычаг - это посерьезнее будет, поэтому и ищу аналог.
Еще нашел контору Megan Racing, котр. делает что-то подобное, но ценник аналогичен Whiteline
OlegOll
Сообщение REDBAD » Вс июл 28, 2013 19:00
Я сам делал под регулировку схождения!!! Брал Маздовские с регулировкой!
Если интересно могу фото выложить.
REDBAD
Сообщение REDBAD » Вс июл 28, 2013 21:10
Последний раз редактировалось REDBAD Пн июл 29, 2013 19:13, всего редактировалось 1 раз.
REDBAD
Сообщение King » Пн июл 29, 2013 08:34
OlegOll писал(а):Сабж:
Цена в штатах - 404$ - http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
В 415$ включая доставку в Украину можно привезти сюда.
Учитывая что оригинал по мин цене обойдется в 183$:
1. - http://pts.in.ua/search/20250ae010
2. - http://pts.in.ua/search/20250ag080
То цена Whiteline не так уж велика :wink:
King
Сообщение Sergey_od » Пн июл 29, 2013 14:28
И вот зачем мне нужно было это видеть ? не мала баба клопоту )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение King » Пн июл 29, 2013 15:12
А у В14 задние рычаги одинаковые со STI GRB :twisted:
King
Сообщение OlegOll » Пн июл 29, 2013 21:34
Умом я понимаю, что 400 бакинских - это не так уж и много, и переплата за Whiteline скорее стоит того (проверенный бренд + полиуретан), но "народный" менталитет заставляет искать альтернативы (не буду лукавить, тяга к халяве не искоренима, хотя для себя стараюсь выбрать "золотую" середину часто смещаясь в сторону по-дороже). Поэтому еще вот обнаружен вариант http://www.ebay.com/itm/271195065299?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 + http://www.ebay.com/itm/360671440604?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649, выходит чуть дешевле(около 40 баксов економии) чем Вайтлайны, интересно что за бренд Megan Racing в плане надежности?
"По-гуглив" по англоязычным сайтам, еще была обнаружена одна контора с похожими девайсами http://www.hardrace.com/products.asp?strClass1=9&strClass2=66&strClass3=122, находится где-то в Азии, возможно в Японии, ценников нет. Визуально схожи с Megan Racing.
Sergey_od писал(а):И вот зачем мне нужно было это видеть ? не мала баба клопоту )))
В такие моменты, понимаешь, что Твоя машинка может получить еще одну вкусняшку, а вот как это выглядит в "живую" на Legacy, красиво и с умом http://legacygt.com/forums/showthread.php/whiteline-kta124-adjustable-camber-toe-link-install-141403.html, вот это подход =@
REDBAD писал(а):Я сам делал под регулировку схождения!!! Брал Маздовские с регулировкой! Если интересно могу фото выложить.
Интересный ход, как вариант... По фото я несовсем понял, что именно сделано. От рычага Мазды (кстати какой именно рычаг/парт номер/ценник?) отрезана вся часть с регулировкой и приварена к остаткам рычага Субару? Или что так краска облезла с рычага (сварка "на дому")? Диаметры самого рычага (полая трубка лево/право) только мне на фото показался разным? Соосность как получили, после сварки метал рычаг не отпустило?
Комрады, может имеет смысл выбрать итоговый оптимальный вариант и замутить "групбай" в отдельном топике? Регулировка развала на задней оси, это достаточно серьезный плюс, чтобы задуматься о его необходимости... :good:
OlegOll
Сообщение warlock » Вт июл 30, 2013 02:05
Видел на BE5/BH5 по-моему Megan Racing(два первых фото)
И эти:задние, даже не знаю, передние LAILE / BEATRUSH либо Eifel prova
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение King » Вт июл 30, 2013 08:39
OlegOll писал(а):Комрады, может имеет смысл выбрать итоговый оптимальный вариант и замутить "групбай" в отдельном топике? Регулировка развала на задней оси, это достаточно серьезный плюс, чтобы задуматься о его необходимости... :good:
MeganRacing с доставкой не будет особо дешевле 400$. И на "групбай" уверен, что практически никто не соберется (этож надо отдать 3000грн за рычаги!).
Если будет реальный интерес, то можно и подумать.
Есть еще рычаги STI - http://www.sti.jp/e/parts/catalogue/blb ... /cat2.html
C ценой - 45150йен там - 605$ плюс доставка :D
King
Сообщение warlock » Вт июл 30, 2013 11:08
King писал(а):Есть еще рычаги STI - http://www.sti.jp/e/parts/catalogue/blb ... /cat2.html
Вы тему читаете? Речь идет о рычага с регулировкой. Стишные-обычные, только с ихними салентблоками. И 45150 иен, никак не 650дол :no:
Японские железки
warlock
Сообщение Sergey_od » Вт июл 30, 2013 11:19
А большие тюнячие тяги, которые делают ровными вместо изогнутых стоковых- не упираются в стабилизатор ? (ведь стоковые и WL изогнутые для чего-то)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Вт июл 30, 2013 11:33
И Вам спасибо - теперь я еще по ссылке увидел мощные крепления заднего стаба )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение OlegOll » Вт июл 30, 2013 13:55
Вернемся к теме, кто в курсе, дайте инфу о качестве MeganRacing/Hardrace?
Економия на комплекте 4-х рычагов уже около 40 баксов, т.е. можно смело прикинуть на возможность покупки и третьего рычага (в комплекте 2 шт), для полного удовлетворения http://www.ebay.com/itm/200944551280?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Sergey_od писал(а): И Вам спасибо - теперь я еще по ссылке увидел мощные крепления заднего стаба )))
Всегда рад помочь, :twisted: лови: фронт http://www.ebay.com/itm/Outback-Whiteline-Sway-Bar-End-Links-KLC144-/151083017827?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ASubaru&hash=item232d3fe663&vxp=mtr + зад http://www.ebay.com/itm/KLC139-Whiteline-End-Links-Impreza-94-STI-04-WRX-02-Evo-8-9-10-Front-/230947064961?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ASubaru&hash=item35c5848c81&vxp=mtr
или почти такое же, но другого производителя: фронт http://www.ebay.com/itm/AVO-Suspension-Front-Adjustable-Endlinks-55mm-05-09-Legacy-04-08-WRX-04-07-STI-/200915327193?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ASubaru&hash=item2ec77c98d9&vxp=mtr + зад http://www.ebay.com/itm/AVO-Suspension-Rear-Adjustable-Endlinks-70mm-05-09-Legacy-GT-04-07-STI-/200915351713?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ASubaru&hash=item2ec77cf8a1&vxp=mtr
OlegOll
