Рулевая рейка B14
Рулевая рейка B14
Сообщение zav » Чт июл 18, 2013 15:37
У нас же электро...
Когда заводишь и руль крутишь влево, вправо, влево, вправо... у всех такой как бы стук есть?
Тридцатьшестой :)
zav
Re: Рулевая рейка B14
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 18, 2013 19:53
При этой процедуре электродвигатель рейки постоянно меняет направление вращения + выбераются все люфты и зазоры то в одном то в другом направлении нагрузки , это сопровождается стуком .
Можно сделать без заоров но тогда будет весьма туго + получим перегрев электродвигателя .
Сообщение zav » Сб июл 20, 2013 11:10
Чего у других марок такого нет... :) данные кручения... если положить руку на колесо, то ощущается этот стук тоже...
Или допустим бывает, я останавливаюсь перед поворотом, выворачиваю руль газу и такой стук тоже в момент троганья... Иногда на плохой дороге как бы подстукивает просто, по прямой... такие как хлопочки типа... похожие как и на месте когда крутишь...
Я как бы раньше внимания не обращал, т.к. музыку по громче и поехали... после того как мне сказали, что стуки :) поменял тяги рулевые и втулки стало лучше :) но до конца не ушло... или это паранойя? :lol:
Может рейка, но вроде как на рейку прям не похоже...
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 20, 2013 22:18
Понадобится подёмник или яма .
Подёргай за правую рулевую тягу в верх - в низ , с бооольшой вероятностью будет люфт , потом просиш также точно подёргать товарища а сам слушаеш в машине при закрытых стёклах .
Сообщение zav » Вс июл 21, 2013 09:05
так вроде и делали... тяги уже поменял с втулками :) стало лучше... Ребята и сказали, сначала меняем тяги и втулки, а дальше смотрим... пока наблюдаю, но этот стук остался, на ходу по крайней мере лучше стало...
Или на поменянных попробовать?
Может рейку поменять? Но я так думаю ничего оно не даст :D
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 21, 2013 22:10
Подёргай на новых тягах , смысл в том чтобы добыть люфт самой рейки .
Сообщение Sergioni » Пн июл 22, 2013 09:07
zav писал(а):так вроде и делали... тяги уже поменял с втулками :) стало лучше... Ребята и сказали, сначала меняем тяги и втулки, а дальше смотрим... пока наблюдаю, но этот стук остался, на ходу по крайней мере лучше стало...
Там банальный конструктивный недостаток - отсутствие ещё одной опоры рейки. И меняй / не меняй, всё рано или поздно останется тем же.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение zav » Ср июл 24, 2013 09:44
в общем при вывороте руля и более менее активном трогание слышен ТУК... блеан :evil:
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 24, 2013 09:50
Мы полностью убераем люфт по правой стороне , и уже не первый год .
Сообщение zav » Ср июл 24, 2013 09:51
ооо я как раз вправо и поворачивал :) попробую влево :D
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Alex_x » Ср июл 24, 2013 10:05
Анатолий Валерьевич, вы ж прекрасно знаете по моей машине, что люфт справа не влияет на тук-тук руля :D
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение zav » Ср июл 24, 2013 10:57
Alex_x писал(а):Анатолий Валерьевич, вы ж прекрасно знаете по моей машине, что люфт справа не влияет на тук-тук руля :D
ну туки слышны от манипуляция руля, но где то там... немного канеш на руль чувствуется :)
Как такового стука рейки нет...
Помню на лаче был стук, но там туков не было при кручении... рейка стучала... знакомый снял, заказали какую то деталь у токаря... он её выточил... поставили, стучать перестало...
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Alex_x » Ср июл 24, 2013 11:47
Насколько я знаю тук-тук при покачивании руля, это не рейка, а колонка...
Alex_x
Сообщение zav » Ср июл 24, 2013 11:58
Alex_x писал(а):Насколько я знаю тук-тук при покачивании руля, это не рейка, а колонка...
и шо робыть? таки да при повороте руля или трогаешься с поворотом и такой ТУК...
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение zav » Ср июл 24, 2013 20:48
Короче... сервис помог... :) 180 гэрэнэ :) Странно, что Антон не смог... шо та там подтянули, подлампикали... и нихуха не стучит :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: комаё :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: чел сразу сел... говорит сделаем :) 30 минут и усё оки доки :) Еле еле слышно... сказали поезди... чё то там усядется вроде как и должно тихо быть ваще... но и так уже не слышно...
Тридцатьшестой :)
zav
