Outback B14 2010 - задние стойки амортизаторы укачивает
Re: Outback B14 2010 - задние стойки амортизаторы укачивает
Сообщение ronin700 » Пт окт 11, 2013 12:27
продолжение
Сравнение отверстий в месте крепления со ступицей. Аналог каябы для Европы имеет отверстия, которые расположены ближе к "телу".
Установленная стойка
ronin700
Сообщение ronin700 » Пт окт 11, 2013 12:36
В итоге, что мы имеем:
1) Амортизаторы встали идеально;
2) Стук пропал;
3) Машина стала мягче и исчезла валкость, т.е. амортизаторы по поведению более упругие (я пока доволен, но на наши кривые трассы еще не выезжал);
4) После замены амортизаторов необходимо ехать на геометрию, т.к. болты крепления амортизатора со ступицей идут с эксцентриком. В ближайшие дни заеду на геометрию и посмотрю развал/схождение. Отпишусь позже.
з.ы. за темой не слежу, поэтому вопросы можете отправлять на ronin700@gmail.com
ronin700
Сообщение ronin700 » Сб окт 12, 2013 13:01
ronin700 писал(а):В итоге, что мы имеем:
Геометрию делать обязательно!
ronin700
Сообщение 4apay » Чт ноя 07, 2013 18:43
Поставил передние от европейца. Все размеры совпали, размеры штока тоже не отличаются. Можно было ставить в родные опорные подшипники. Я опорники заменил только потому, что в старых уже ощущался перекат. Пружины оставил родные. Итого: дорожных просвет не изменился, сход-развал отрегулировался в допусках. Т.е. различие в расстоянии крепежных отверстий к поворотному кулаку от тела амортизатора ни на что не повлияло. Делал в Каябе на Енисейской. Машина по ощущениям стала ехать как форестер сг европеец. Получил, что хотел.
4apay
Сообщение ronin700 » Ср ноя 13, 2013 19:16
4apay писал(а):Поставил передние от европейца. Все размеры совпали, размеры штока тоже не отличаются.
Какие от европейца? Дубликаты каяба или оригиналы? Парт номера можно выложить?
ronin700
Сообщение 4apay » Вт ноя 19, 2013 16:18
Ставил каябовские аналоги для европы. 339240 и 339241. Обошлись по 3500 за штуку. Это те, у которых смещены отверстия крепления к поворотному кулаку.
4apay
Сообщение ronin700 » Вт ноя 19, 2013 19:41
4apay писал(а):Ставил каябовские аналоги для европы. 339240 и 339241. Обошлись по 3500 за штуку. Это те, у которых смещены отверстия крепления к поворотному кулаку.
Спасибо, очень важная информация.
З.Ы. Сегодня поменял задние амортизаторы. Машина ппц стала жестче.
ronin700
Сообщение lexx-bratsk » Ср ноя 20, 2013 03:17
З.Ы. Сегодня поменял задние амортизаторы. Машина ппц стала жестче.[/quote]
Какие поставил?
Хочешь быть счастливым? Будь им!
lexx-bratsk
Сообщение ronin700 » Ср ноя 20, 2013 07:00
lexx-bratsk писал(а):Какие поставил?
Установил Каяба для Японии п/н 340057, согласно Вашего опыта!
lexx-bratsk писал(а):1. У новой каяба для Японии 340057 made in Japan труба стойки короче старой на 15 мм, соответственно шток длиннее.
2. Сам шток (т.е. верхняя опорная часть) расположена выше на 5 мм см. фото - это еще +5мм ходу штока.
Подтверждаю вышеописанное, все именно так как процитировано.
Поменял только стойки, больше ничего не менял. Пружины и опорные чашки остались родные.
Родные "козлили", тем более я поймал хорошую яму (писал выше), что вынудило произвести замену.
На "шоссе" еще не катался (специально в кавычках), но по городу в переулках где кривые дороги они ведут себя жестче по сравнению с родными амортизаторами.
ronin700
Сообщение 4apay » Чт ноя 21, 2013 06:20
Я заменил амморты все по кругу. Задние поставил те же, что и вы. Машина действительно стала жестче, но это ощутимо после американской подвески. Достаточно часто пересаживаюсь на европейские машины, особой какой то разницы с ними не почувствовал. Зато прошло ощущение, что едешь на катере, а не на машине. Крены стали заметно меньше. Я то собственно за это и боролся.
4apay
Сообщение solo » Чт авг 09, 2018 15:13
скажите, кмрады, так какие-же пружины нужно поставить на аутбека BR вместе со стойками 340057, чтобы зад не просел..?
solo
