кнопки круиза и музыки на руле плохо работают
Сообщение ttl » Ср июн 26, 2013 16:36
коллеги, -собсно вопрос в заголовке. Кнопки при нажатии срабатывают через раз - особенно на круиз контроле... закисли они там наверно или контакты залипли. Что делать? новые покупать? или снимать руль чистить старые? у кого похожая проблемка и как решается?
с грустью вспомнил рычажок круиза на дорестайле - насколько было удобней...
ttl
Re: кнопки круиза и музыки на руле плохо работают
Сообщение Dr.Serick » Ср июн 26, 2013 17:53
Я туда очень нежно шприцем с тоненькой иглой капнул буквально по пару капель WD-40, потыкал кнопки, через пару часов всё заработало, все довольны, все смеются.
И пусть не говорят, что "Субару" ремонтировать дорого :D
Dr.Serick
Сообщение ttl » Ср июн 26, 2013 20:32
опробую методику. а как wd40 в шприц набрал?
ttl
Сообщение Dr.Serick » Ср июн 26, 2013 20:42
Набрызгал в колпачок, надо зарегистрировать ноу-хау :D
Dr.Serick
Сообщение Sid.sumy » Пт июн 28, 2013 10:06
блин та там все снять 20 минут, и к чему вд40 на контакты?у нас Вд-шкой скоро и лечить станут, ребят почитайте ее историю и для чего она сделана была. Откручиваешь подушку 2 болта в форме звезды по сторонам, потом снимаешь ее (акум отключаешь сразу), потом откручиваешь руль снимаешь, спокойно вынимаешь кнопки, смотришь разьем, потом разбираешь кнопки, все чистишь и будет тебе все хорошо.
Sid.sumy
Сообщение REDBAD » Пт июн 28, 2013 11:40
Контакты обезжирить, зачистить надо, а не залить их ВДшкой!!!! :crazy:
REDBAD
Сообщение ttl » Пт июн 28, 2013 18:16
Sid.sumy писал(а):Откручиваешь подушку 2 болта в форме звезды по сторонам, потом снимаешь ее (акум отключаешь сразу), потом откручиваешь руль снимаешь, спокойно вынимаешь кнопки, смотришь разьем, потом разбираешь кнопки, все чистишь и будет тебе все хорошо.
А кнопки чтоб вскрыть обязательно руль снимать? Или только подушку достаточно?
ttl
Сообщение EJ20 » Пт июн 28, 2013 18:21
подушки достаточно)
EJ20
Сообщение Dr.Serick » Сб июн 29, 2013 10:45
Пипец камней мне в огород накидали, я ж теперь все выходные разгребать буду, вот звери :D
WD-40 - универсальное средство, и отлично делает своё дело. Я потратил не 20 минут, а 30 секунд, года полтора назад, заработало сразу и по сей день трабла нет - зачем платить больше. а пить меньше? :D Не, я понимаю, правильнее разобрать, всё проверить и обнюхать, потом собрать и быть спокойным, согласен. Есть желание и время, нет препятствий.
Если контакты слегка окислились, то вэдэшкой вполне можно обойтись. Ну а если ты на кнопки разлил капуччино и потом случайно об руль раздавил пончик с повидлом, то тут WD бессилен, да :D
Dr.Serick
Сообщение ttl » Пн июл 01, 2013 12:21
спасибо други за советы. все проще оказалось. пока ехал в Одессу и назад я так часто мучил кнопки круиза нажатиями что они стали работать более менее нормально. по всей видимости предыдущий хозяин ими вобще годами не пользовался, они и заржавели. вот уже точно говорят- если машина долго стоит - это хуже чем большой пробег
ttl
