Посторонний звук при старте двигателя
Сообщение Beck » Вт июн 25, 2013 10:52
Столкнулся с такой проблемой на аутбэке 3.0 2006 пробег 200 т. при старте двигателя при этом чаще всего на теплый двигатель появляется посторонний звук что то типа щелчка и при этом по два три раза на день загорается чек.На диагностике показывает ошибку что то типа пропуска в цилиндрах 2,4,6 грешат на цепь но не уверены (((Кто то с таким сталкивался?и стоит ли менять цепи натяжители успкоители на таком пробеге?
Beck
Re: Посторонний звук при старте двигателя
Сообщение alex_xel » Вт июн 25, 2013 11:38
Beck
Угу, для цепи это какраз её пробег. Точнее многие этим задаются именно на 200К
