Нужна помощь по датчик поворота рулевого колеса
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 21:48
Была проблема при повороте руля был слышен шелест на OUTBACK 2002 год B12
Думал шлейф оказалось шелестело что-то внутри датчика поворота рулевого колеса .Разобрал попшикал вдшкой покрутил собрал все стало ок.
Но загорелась ABS и VDS (как понял из-за того что сбил датчик от положения 0)
Подскажите где и как можно его перепрошить если это нужно.
спасибо
creator82
Re: Нужна помощь по датчик поворота рулевого колеса
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 22:00
creator82
