датчик наружной температуры
Сообщение дима » Ср июн 12, 2013 17:15
всем привет.проблема такая,датчик наружного воздуха бывает стоит на одном месте бывает нормально работает Т.е.последние дни заметил что он показывает 27градусов не ниже не выше.но когда вытаскиваешь фишку с датчика он начинает работать правильно,кстати зимой было тоже самое только он не опускался ниже -12градусов,и также фишку вытаскивал несколько раз и вроди прошло но вот опять он дал о себе знать.уже менял три датчика но все равно глючит.если проблема не в датчики то в чем может быть она?
дима
Re: датчик наружной температуры
Сообщение karabine39 » Чт июн 13, 2013 08:46
а где фишка на этот датчик можешь подсказать?
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 13, 2013 21:35
Проблема в плохом контакте на разьёме или в подгнившей проводке возле него .
Сообщение дима » Пт июн 14, 2013 12:23
karabine39 писал(а):а где фишка на этот датчик можешь подсказать?
спереди около радиатора по середине
дима
Сообщение дима » Пт июн 14, 2013 12:24
Анатолий Валерьевич писал(а):Проблема в плохом контакте на разьёме или в подгнившей проводке возле него .
разъемы тоже чистил,проводка на вид нормальная а что под изоляцией не знаю
дима
Сообщение дима » Чт ноя 21, 2013 08:00
опять вылезла таже проблема с этим датчиком.короткие если расстояния езды то показывает одну и туже цифру,но если постоит часа два не заведенная показывать правильно начинает.но когда ездеешь по дольше по началу показывает не правильно,но потом потихоньку выравнивается.но такое бывает не всегда,бывает сразу показывает правильно.в чем может быть проблема?
дима
Сообщение IMMORTAL » Ср ноя 27, 2013 11:58
у меня если на горячюю постоит, то датчик нагревается от радиаторов, а потом через время температура выравнивается. Это нормально!
Legacy 2.0 twin turbo...
IMMORTAL
Сообщение дима » Ср ноя 27, 2013 12:02
IMMORTAL писал(а):у меня если на горячюю постоит, то датчик нагревается от радиаторов, а потом через время температура выравнивается. Это нормально!
я знаю это но у меня совсем подругому
дима
Сообщение дима » Чт фев 06, 2014 14:26
что больше не кто незнает как выличить эту прблему,может на него предохранитель где то есть?
дима
Re: датчи нк наружной температуры
Сообщение warlock » Пт фев 07, 2014 01:01
Предохранителя там точно нет
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение дима » Пт фев 07, 2014 05:26
warlock писал(а):Предохранителя там точно нет
а как тогда выличить его
дима
Сообщение GanjaMan » Пт фев 07, 2014 14:10
заменить датчик....
GanjaMan
Сообщение дима » Пт фев 07, 2014 14:58
заменить датчик....
еже три пробовал ставить с других машин на которых все работает нормально
дима
Сообщение дима » Пт фев 07, 2014 16:23
вот сейчас включил зажигание показала -3,а как только завел сразу показала -19,вчера ночью такая температ.была
дима
Сообщение дима » Вт сен 30, 2014 07:56
вопрос по сей день остается не решоным
дима
