Допоможіть Legacy не розганяєця тупить з чього почати...
Сообщение Ігор » Вт июн 04, 2013 23:03
Вже неділю машина тупить нехоче їхати нормально незнаю шо може бути з чього починати...(Legacy 2.0 атомат 2007 рік.пробег 120000 т.к) може в когось була така проблема! Проблєма втому : на 2-3-4 передачі машина тупо нехоче набирати скорось, обороти... але тільки на низах 2-3-4 передачі від 1800 оборотів до 2800 потім рєзко починає набирати так як і повина на 3000 тисячах але з 1800 до 2800 приблизно, тупо давиш газ а машина не реагує ніби включено 2 кондиціонера і тяниш ше когось за собою, особино на 2000 тисячах обертів завісає 2-3 секунди при вижатій педалі газу біше чим на половину, потрохи добираєця ближче до 3000 і тоді ривок і нормально набирає кидає 3 передачу знов так само 4 тоже, їдеш в потоці машин, 60км/год. припустим потрібно прискоритися, маршрутку обігнати наприклад. тиснеш газ - починає поволі прискорюватися. дуже поволі, тиснеш газ ще більше - толку нема. даєш газ в полік - спрацьовує кікдаун,2 передачі вниз... Незнаю з чього починати! зараз пробег 120000 на 100000 тис. було зроблено велике ТО в Офіціалів всі жидкості, масла в коробці редукторі, свічки орг. Ремні роліки так дальше...... вчьора заїжав до них сказали шо можливо таке топлєво залив незнаю непохоже на то...
Ігор
Re: Допоможіть Legacy не розганяєця тупить з чього почати...
Сообщение Dragon » Ср июн 05, 2013 07:08
Поищи по форуму, раз 10 было.
От засора воздухана, до прошивки
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Sid.sumy » Ср июн 05, 2013 07:48
дроссель, лямбда, подсос воздуха
Sid.sumy
Сообщение SuperSonic » Ср июн 05, 2013 12:00
Начать со скидывания клем и обнуления.
А уже потом, если не поможет, переходить к разборке - топливно - воздушной системы :pardon:
Да и как началось - на ровном месте?
Не стремись быть первым. Стремись быть уникальным.
SuperSonic
Сообщение Ігор » Ср июн 05, 2013 15:03
Да почалося на рівному місці... тоже думаю може почати з дроселя, в понеділок хочу поїхати до офіціалів спочатку почну з діагностіки може є ошибки в компі
Ігор
Сообщение DrFaust » Ср июн 05, 2013 16:47
Было аналогичное. У меня была "проблема" из-за адаптации автомата. Возникла после двух дней простоя в пробках. Вылечил поездкой по трассе :) Можно ещё скинуть клему аккума на 15-20 минут. Для профилактики помогает пару раз в день стартовать со светофоров 8)
Subaru Legacy 2006 2.0 (165hp) AT
DrFaust
Сообщение Ігор » Ср июн 05, 2013 22:37
це -мінусову- клему скинути на 15-20 мін, магнітолу тоже потім треба настраовати??? якшо да то як саме, бо в попередні машині треба було водити код з 4 цифр. а тут як? :D
Ігор
Сообщение SuperSonic » Чт июн 06, 2013 08:44
Пин кода в легасях вроде нет
SuperSonic
Сообщение DrFaust » Чт июн 06, 2013 08:50
У меня пина на магнитолу нет. Всё, что надо было сделать после сброса клем, это настроить часы и каналы радио :)
DrFaust
Сообщение Angelo » Чт июн 06, 2013 17:22
Я когда делал ТО у официалов, каждый раз приходилось настраивать часы и FM-волны после этого. Они походу сбрасывают клемму, когда лазят в комп. Никакого пина нет потом.
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Ігор » Сб июн 08, 2013 17:04
Скинув я вчьор -мінусову- клему на 20 мін пока помогло машина стала нормально їхати як і раньше. буду кататися слідкувати... пока спс ВСІМ за допомогу...
Ігор
Сообщение mega_asd » Пн июн 24, 2013 12:46
Едь к официалам пусть зальют новую прошиву на двигло. Стоит копейки, сама по себе проблема не уходит. Будет возвращаться примерно через каждые 350-500 км
Андрей
mega_asd
Сообщение VIKON » Вт июн 25, 2013 08:15
mega_asd писал(а):Едь к официалам пусть зальют новую прошиву на двигло. Стоит копейки, сама по себе проблема не уходит. Будет возвращаться примерно через каждые 350-500 км
хм, интересное кино, не слышал о таком)))
у мну правда обратная ситуёвина была, после скидывания клемы, авто перестало ехать))) как оказалось настройки дросселя вернулись на начальное, заводское "место", а сама заслонка была уже засрана, что вернуться на место не смогла, промывка решила все вопросы, хотя мне советовали проехать 100-200км., чтобы электроника подстроилась сама)))
эт я к тому, что если едет, нех туда лазить, если опять "полюбит" мозг, тогда да)))
но думаю с 8-го чмсла, человек проехал уже 500+ км.
Сообщение K-RASH » Вт июн 25, 2013 18:44
Такая же фигня! И расход по городу за 14л. Отключение "массы" не помогло, воздухан и заслонка дросселя - чистые. Пробую менять АЗС - пока безуспешно. Может форсунки промыть?
Легаси 2008г.в., 2л, автомат.
Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе...
K-RASH
Сообщение mega_asd » Вт июн 25, 2013 22:01
Уже помог сттаким вопросом на форуме машин так шесть раздуплить. У меня была такая фигня и не кто конкретно не смог помоч. Помог Антон цена вопроса 150 грн. И наслаждайтесь!!!! Звоните!!!!
Андрей
mega_asd
