Про задние аморты (некозлящие)
Сообщение ШП » Чт май 30, 2013 10:21
Давно, в далеком 2007 году, таки мне удалось по гарантии поменять на Аутбеке 2007 г.в. родные с номером 20365AG300 на другие (тут интрига) амортизаторы, поведение авто конечно кардинально изменилось в лучшую сторону и вот уже 150 тыс. км как те амортизаторы которые поставили меня полностью устраивали. Но...
Начали стучать, толи нижний сайлент на стойке (который почему-то отдельно не идет :shock: ), толи сами амортизаторы (наверное за 150 тыс. по нашим то дорогам) устали, но скорее всего и то и другое.
Вообщем, подумываю их поменять, поскольку все равно всю ходовку по заду планируется перебрать.
Так вот кинулся искать, знаю цены :crazy: , знаю что не нужно ставить рестайловые 20365AG300, знаю что ставить нужно те которые предназначены для Аутов до 2004 года (это либо 20365AG020, или 20365AG020-9L в чем отличие не знаю), хочется оставить антикрен (так как семья большая).
Но думаю залезу-ка я гляну, что за номер на тех которые стоят, а там, к моему удивлению 20365-AE130, по екзисту вообще хрень какая-то идут (20365AG300, 20365AG300-9L, 20365AG020, 20365AG020-9L, 20365-AE030, 20365-AE130, 20365-AE130-9L.
Теперь в замешательстве, что таки заказывать, какие именно? Нужны именно "некозлящие", уже мозг кипит.
Спасибо заранее, и это ... тапки принимаю :D
Последний раз редактировалось ШП Вс июн 02, 2013 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Лучше призрачное завтра, чем смутное сегодня!!!
ШП
Re: Про задние аморты (некозлящие)
Сообщение ШП » Пт май 31, 2013 14:17
Удивительно. Что, никто не сталкивался с такой проблемой?
ШП
Сообщение @ NIK @ » Пт май 31, 2013 15:27
У меня оутбек 2006 г.вып. стоят ещё родные (не козлящие). Могу в воскресенье заглянуть под авто да на номерок глянуть. Если конечно это спасет ситуацию.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение ШП » Пт май 31, 2013 15:38
Буду очень благодарен :beer:
ШП
Сообщение ШП » Вс июн 02, 2013 13:45
Уточнение, у меня стоят 20365-AE130
ШП
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс июн 02, 2013 19:06
зимой собрал комплект без антикрена. все супер, полет отличный.
супер сильно не грузил, но 4 пассажира и небольшой багаж на клиренс визуально вообще не повлияли. может из-за новых пружин.
Jeremy Clarkson
Сообщение REDBAD » Вс июн 02, 2013 20:33
Jeremy Clarkson писал(а):зимой собрал комплект без антикрена. все супер, полет отличный.
Jeremy Clarkson скажи или не присуцтвует стук в задних стойках на маленьких неровностях!
У меня на Америкосе стоят без антикрина но имеют беду (провал) на небольших неровностях! Стук достал, решил заказать новые по номеру кузова, пришли с эмиратов, поставил а стук остался! Я так понимаю, что оригинал имеет такую болезнь!!!
Какие ставил?
REDBAD
Сообщение n.v.u » Вс июн 02, 2013 21:10
Себе ставил Каябу, отлично себя чувствуют.
Вот коробка с номером стоек.
Стояли с подкачкой, пробег был 109 тыс. когда купил машину. Стойки не потекли, но стучали на выхлоп. Поменял на обычные без подкачки, пришлось менять стойки, пружины и опоры, теперь все отлично. Кстати передние то же пробивали, заменил и их, то же на Каябу. После замены амортов. ощущение, что пересел в другую машину, особенно после замены передних, после замены задних, почти ничего не поменялось по ездовым характеристикам, но стала выше на 2 см и ушел стук. После замены прошла 10 тыс., пережила одну зиму, машинка по неровностям стелит, как вроде неровностей нет. :good:
n.v.u
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс июн 02, 2013 22:07
У меня Каябы как на фото выше + пружины и опоры оригинал от араба.
Никаких стуков, все как указал n.v.u
Jeremy Clarkson
Сообщение n.v.u » Пн июн 03, 2013 04:48
Jeremy Clarkson писал(а):У меня Каябы как на фото выше + пружины и опоры оригинал от араба.
+1. Пружины то же оригинал, но номер пружин не помню, упаковку из-под них выкинул.
n.v.u
Сообщение ШП » Пн июн 03, 2013 21:33
Я вот из-за этого стука "на небольших неровностях" и завелся. Такое впечатление , что сзади слева в салоне под обшивкой, что то не закручено, достало уже. Хотя с антикреном стойки
ШП
Сообщение REDBAD » Пн июн 03, 2013 23:23
n.v.u и Jeremy Clarkson спасибо вам господа хорошие, теперь можна менять, есть практическое подтверждение, а это большой +.
Цена вопроса по задним стойкам KYB?
REDBAD
Сообщение n.v.u » Вт июн 04, 2013 09:15
REDBAD писал(а):n.v.u и Jeremy Clarkson спасибо вам господа хорошие, теперь можна менять, есть практическое подтверждение, а это большой +.
Сами стойки в принципе не дорого, гривен по 900 каждая. Но если стоят с подкачкой, то нужно купить пружины и опоры, чтобы поменять на обычные. Пружины нужно брать оригинал, там несколько вариантов по жесткости (это важно), номер пружин, которые я ставил себе, к сожалению не помню, но если сильно надо,могу узнать (я их заказывал у знакомого). Весь комплект обошелся 4300 грн. И еще, самое интересное, что опора каяба не подходит под стойку каяба, :shock: при установке пришлось дорабатывать, я тут где то рассказывал про эту проблему, но так как ставил сам, все доработал. поставил, и теперь езжу и радуюсь. Так что опору нужно какую то оригинальную, какую-не знаю.
n.v.u
Сообщение REDBAD » Вт июн 04, 2013 10:41
Мне проще,у мен родные без подкачки!!! Юса так выпускает на своем рынке.
REDBAD
Сообщение n.v.u » Вт июн 04, 2013 11:52
REDBAD писал(а):Мне проще,у мен родные без подкачки!!! Юса так выпускает на своем рынке.
Тогда вообще отлично. Затраты минимальные.
n.v.u
