горит чек и тупит при разгоне
Сообщение Subarik1985 » Вт май 14, 2013 15:27
Доброго времени суток! горит чек и тупит при разгоне. на типтронике давишь газ секунду 2 думает.но набирает нормально скорость.в обычном режиме проблема.на холостую работает как часа Субару легаси 2.0 2004 год . Братья подскажите в чем может быть проблема?
Subarik1985
Re: горит чек и тупит при разгоне
Сообщение dimmon » Вт май 14, 2013 16:20
посмотри какую ошибку выдает:
viewtopic.php?f=11&t=40511
dimmon
Сообщение Sid.sumy » Сб май 18, 2013 21:25
Думаю что ошибка p0607, проблемы с дросселем. Сними почисть его и проверь контакты, а еще обязательно купи сканер себе, он копейки стоит и сможешь все сам смотреть. У меня и проводной и блутусный
Sid.sumy
