Рулевая рейка... нужен совет
Сообщение zav » Вс май 12, 2013 20:48
в общем подстукивает... в принципе не напрягает и не часто... даже как бы только при определённой амплитуде поворота руля...
Я так понял замена у оффов ничего не даст... делать свою... 1500 грн примерно... как мне сказали... вот думаю ремнотить свою или поменять и новую делать? Понт есть какой то? :)
Тридцатьшестой :)
zav
Re: Рулевая рейка... нужен совет
Сообщение Alex_x » Пн май 13, 2013 06:01
Если есть еще гарантия, то чего б не поменять...
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение zav » Пн май 13, 2013 08:55
Alex_x писал(а):Если есть еще гарантия, то чего б не поменять...
А смысл, если оно не поможет? мне просто лень... ещё и 1-2 дня без машины... а проблему не решит :) потом делать :)
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Alex_x » Пн май 13, 2013 09:51
вроде как на аутах с 2012 м.г. рейка немного другая...ты ж сам понимаешь - это лотерея...Но сам факт того, что рейка стучит с машин 2004 года и до сих пор, наталкивает на мысль, что производителя надо отжимать любым способом 8)
Alex_x
Сообщение zav » Пн май 13, 2013 10:11
Alex_x писал(а):вроде как на аутах с 2012 м.г. рейка немного другая...ты ж сам понимаешь - это лотерея...Но сам факт того, что рейка стучит с машин 2004 года и до сих пор, наталкивает на мысль, что производителя надо отжимать любым способом 8)
Согласен :)
А когда рулём так влево и право на месте крутишь и такой чуть стук есть. Это что? Люфт типа... при движении его как бы нет... но он вроде и сразу был... как то внимания не обращал...
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Alex_x » Пн май 13, 2013 12:53
Когда будут шаманить с рейкой, попроси чтобы глянули колонку.
Alex_x
Сообщение Vladimir01011972 » Пт май 24, 2013 11:19
Менять однозначно.Если гарантия тем более.Лично я 2 раза менял по гарантии.И еще я менял втулки направляющие суппортов они тоже гремят противно.Поменял и тишина.
Vladimir01011972
Сообщение кислород » Сб май 25, 2013 07:36
Позавчера в лисе искали в рейке причину стука , сначала грешили на правую тягу.
Сняли тягу с ней все в порядке , а стук шел из рейки с правой стороны.
Выкрутили из рейки правую направляющую обойму в ней оказалась разрезная пластиковая втулка и она была слегка изношена
Так как не было времени ждать новую втулку - взяли фольгу с пивной банки расплющили её до 3-4 соток вырезали полоску для того чтобы заполнить зазор между втулкой и обоймой , окончательную доводку сделали мелкой наждачкой по внутренней поверхности втулки .
Втулка должна одеться на рейку с небольшим усилием.
Рейка стучать перестала...........
кислород
Сообщение fruk78 » Вс июн 23, 2013 09:27
Другой второй раз за пару лет меняет на ауте рейку, хотя уверяет, что ямы объезжает и вообще образцовый водитель. Вот мне интересно, как такое возможно?
fruk78
Сообщение VIKON » Вт июн 25, 2013 08:36
Парни! Давайте не отходить от темы
ЭлектроУсилителРулевогоУправления - ЭУРУ
zav как обстоят дела, на сегодняшний день? показывал ты рейку офам, или "кулибиным"? Ремонт, да ещё и за полторы -
zav писал(а): Я так понял замена у оффов ничего не даст... делать свою... 1500 грн примерно... как мне сказали... вот думаю ремнотить свою или поменять и новую делать? Понт есть какой то? :)
вызывает сомнение, особенно после "услышанного" здесь :roll:
Сообщение Sen_Paul » Сб июн 29, 2013 11:11
Парни. Хотел спросить. А в чем все-таки заключается конструктивная проблема стука рейки на аутах четвертого поколения??? Меня интересует этот автомобиль в перспективе.
Все пишут о том, что есть проблема и что ее как-то там подшаманивают... Но конкретно я так и не понял, в чем суть проблемы и насколько она опасна и усугубляется ли со временем.
Например я сейчас езжу на 9-м лансере. У них известно тоже есть заводской деффект (правда гидравлического) услитителя рулевого управления, лечение которого было официально озвучено уже после снятия модели с производства.
Сначала были безуспешные попытки замены рулевых колонок по гарантии, но это не давало результата, а сама проблема оказалась намного прозаичнее.
Из официального письма:
1. Симптом:
При движении автомобиля по брусчатке и повороте руля в крайнее левое или правое положение отчётливо
слышен металлический звонкий стук, исходящий от рулевой рейки и передающийся на рулевую колонку.
2. Причина:
Технологический зазор в соединении «шестерня-рейка». При выполнении поворота на брусчатке, через колесо
и рулевую тягу передаются удары на рулевой вал, при этом давление в обратном трубопроводе
гидроусилителя рулевого управления скачкообразно изменяется, вызывая вибрацию на рулевой колонке.
Также при этом слышен металлический звонкий стук.
И лечится эта проблема элементарной заменой трубок обратки ГУР на трубки большего сечения. +дополнительных 2 кронштейна для их крепления.
А какого формата эта проблема на аутах 2010-2012 г.???
Простите, я новичек на этом форуме, может просто не нашел нужной информации.
Жаль, что в ветке legacy/outback нет разбивки на подфорумы по поколениям моделей.
Sen_Paul
Сообщение VIKON » Сб июн 29, 2013 11:32
Sen_Paul
описанная проблема, была и на предидущих Легаси/Аутбек с ГУРами, и только на предпоследнем(В13 МУ2008) поставли толще трубки.
хотя должен сказать, что на той-же брущатки с полным выворотом, всё-равно слышу, но не так как на предидущих)))
а электро усилители, как я понимаю, стучат ещё громче, только народ чего-то молчит)))
Сообщение Sen_Paul » Сб июн 29, 2013 13:11
VIKON писал(а):Sen_Paul
А причина этого стука на электроусилителях, как я понял с Вашего ответа, глобально не известна? :o
Sen_Paul
Сообщение VIKON » Сб июн 29, 2013 14:37
Sen_Paul писал(а):VIKON
друже, я про электроусилители пока не вкурсах :wink: , просто стук в рейке и если его "убирали" давлением жидкости на "гидро", то тут стуку ничто не мешает, по логике)))
а как на самом деле, пусть расскажут те, кто уже крутил/крутих их)))))
Сообщение AUT 3,0 » Пт июл 05, 2013 17:45
А расскажите какие трубки надо менять?
AUT 3,0
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
