[Решено] Неработающий круиз и Check Engine (P0420)
Сообщение Bovsh » Чт май 02, 2013 08:57
Ситуация следующая, отъехав 550 км от места обитания (Киев) перестал работать круиз контроль и загорелась лампочка проверки двигателя. Индикатор "Cruise" постоянно мигает. За 20 км до этого побаловал авто полным баком пульса на окко. Ранее заправлял обычным 5-м на окко. Возможности заехать на СТО и прочитать/сбросить ошибку нет. За исключением неработающего крузиа, авто полностью функционирует нормально. Свечи менял неделю назад. Вопросы:
1. Можно ли эксплуатировать авто в таком состоянии, а уже по возвращению в Киев решать проблему?
2. Что можно проверить, чтобы локализовать проблему самому?
3. Возможно ли как то сбросить ошибку (снять клемму к примеру)?
4. Может ли "левый" пульс привести к таким последствиям или все же что-то с круизом?
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, просу поделится опытом.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Bovsh Вс май 12, 2013 18:33, всего редактировалось 4 раз(а).
LEGACY ’08MY EJ20
Bovsh
Re: Неработающий круиз и индикация проверки двигателя
Сообщение nedolyga » Чт май 02, 2013 09:54
Не майстер, але є подібний досвід. Скоріше всього справа в дійсно в бензі і в лямбда зонді. Зпаравлялись мабуть на трасі ??
Може допомогти :
- декілька раз завестись , заглуштись, проїхатись км 20, заглушитись, почекати хвилин 5, завестись.
- якщо не поможе - виїзджувати весь бенз , заливати нормальний - той що завжди і тільки (!!!) в місті !
- якщо і це не поможе - тоді звісно на сто зкидати помилки і т.д....
У самого на Легасі час від часу вискакує, восновному після відімкнення АКБ. Допомагає перший спосіб, і звісно бадяги не ллю. У батька на Форестері 08 - те саме було після заправок на трасі - ВОГА мустанг, Шела В-повер. Причом один раз проїхдив км 300 з чеком, поїхав на сто, а чек зник за 1 км від СТО :D Хоча там і сказали - бідна суміш. Почистився, ТО 50 пройшов - тепер тільки УкрАвто 95й (не +).
Головне не переживай - справа в бензині. Таке у багатьох Субар, а на трасі бодяга завжди ! З машиною нічого не буде. Хіба що нога втомиться :wink:
nedolyga
Сообщение Andrey72 » Чт май 02, 2013 13:12
Была такая дребедень позапрошлой зимой. Но не от ОККО, Shell, WOG. Заправился на Укртатнафта в провинции. Сначала сбрасывал клемму на аккуме, а потом само сбросилось .
Andrey72
Сообщение Bovsh » Вс май 05, 2013 12:05
Спасибо за советы!
Сегодня вернулся в Киев. Отключение аккумулятора проблему не исправило. Залил литров 45 ВОГ 100, однако пока ошибка осталась. Благодаря этой теме посмотрел код ошибки - P0420. Из дополнительных, крайних вариантов решения проблемы:
1. Простака под задний лямбда зонд
2. Обманка лямбда зонда
Дополнительная информация
На неделе запишусь на СТО и попробую ограничится сбросом. Адаптер под OBD 2 уже заказал, дабы самостоятельно можно было выполнять подобные процедуры.
LEGACY ’08MY EJ20
Bovsh
Re: Неработающий круиз и индикация проверки двигателя (P0420
Сообщение alex_xel » Пн май 06, 2013 21:46
Bovsh
Пока едь к офицалам и перепрошивай блок управления двигателем, там у них прошивка с небольшой корекцией, грубо говоря расширение коридора нормальных показателей лямбды, спецом под наш бенз, и именно помогает от 0420. Есле пробег еще не оч большой и каты нормальные, то скорее всего поможет. У меня уже года полтора полет нормальный.
Сообщение brutaltruth » Вт май 07, 2013 19:28
Не надо ехать к официалам, и перепрошивать тоже не надо :P
Обманка на лямбду ставиться быстрее чем остынет чашка кофе, и стоит дешевле чем компьютерная диагностика :"":
Outback B13 2.5 SQ 5MT/ Impreza G11 1.6 TS 5MT
brutaltruth
Сообщение alex_xel » Ср май 08, 2013 01:17
brutaltruth
Ну чек ему всеравно гасить, по экологии он обычно сам не гаснет... хотя бывает по-разному.
Сообщение Bovsh » Вс май 12, 2013 16:20
Update:
Сегодня залили на Новоконстантиновской новую, адаптационную прошивку - 20 минут времени, 81 грн. и ошибка ушла. Посмотрим надолго ли. В любом случае, OBD-девайс уже в пути. Двигатель после перепрошивки стал работать немного иначе, отзывчивость на нажатие педали акселератора возросла.
Всем спасибо за советы.
LEGACY ’08MY EJ20
Bovsh
Re: [Решено] Неработающий круиз и Check Engine (P0420)
Сообщение Sid.sumy » Сб май 18, 2013 21:35
В ветке Форестера писал тему про резистор в цепь лямбды, уже пол года на Форике не было Джеки Чан
Sid.sumy
Сообщение azart » Пн сен 30, 2013 11:41
brutaltruth писал(а):Не надо ехать к официалам, и перепрошивать тоже не надо :P
какого диаметра сверлили дырку в проставке? По чертежам 2мм - однако при таком отверстии рабочая лямбда при езде на трассе все равно показывает 0,785-0,8 В так что раньше или позже выскочит Джеки Чан. Показания второй лямбды должно быть около 0,45 В если хотим избавится от ошибки.
Субару Импреза GX 2.0 92 КW 02' MKПП
"...у действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла, а при ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей..." Вальтер Рёрль
azart
Сообщение brutaltruth » Пн сен 30, 2013 17:24
я дырок не сверлил, я кофе пил :ROFL:
после этого уже больше 60.000 км. проехал :crazy:
brutaltruth
Сообщение azart » Вт окт 01, 2013 14:29
В том то и дело. Поставили проставку с диаметром 3мм - чек опять вылез церез 70км. Говорят надо играться с диаметром отверстия... :o Может до 1мм завалцевать?
azart
Сообщение Ramon3 » Вт дек 24, 2013 19:07
Сегодня прошился и я на Богдан Авто.По моему мнение машина стала резвее и лучше реагировать на педаль.До этого у меня сначала просто мигал круиз,потом после заправки некачественным бензином и чек вылез.В итоге ошибку убрали,прошили,а круиз мигал,то перегорел контакт в жабке тормоза,поменяли жабку.За всё,про всё 547 грн,плюс там акция
Ramon3
Сообщение bf0 » Ср дек 25, 2013 14:42
ребята, а как узнать какая стоит прошивка и есть ли смысл перепрошиваться?
ехать к официалам?
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение alex_xel » Ср дек 25, 2013 14:46
bf0
Если никогда у офицалов не прошивался, едь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
