Помогите побороть вибрацию
Сообщение slk33 » Чт апр 25, 2013 16:38
Появляется при скорости около 60, потом на 70 пропадает полностью, с 80 снова появляется и до упора (вибрация + гул). Причем не зависит от передачи, на нейтралке то же самое. На руле практически не ощущается. От резины (зима-лето) не зависит. Грешу на кардан, но мне кажется что зависимость была бы линейная от скорости. Какие будут идеи?
Legacy Wagon 1998
slk33
Re: Помогите побороть вибрацию
Сообщение Михайло-68 » Чт апр 25, 2013 18:09
привода?
Михайло-68
Сообщение slk33 » Чт апр 25, 2013 19:20
Михайло-68 писал(а):привода?
Заехал сегодня на яму, кардан вроде жив, а вот оба привода в районе коробки в самом деле имеют ощутимый люфт. То есть это может проявляться таким образом? Тогда вопрос, как это лечится? Что менять или разобрать и поменять смазку?
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение REDBAD » Чт апр 25, 2013 20:10
Диск кривой!!! Снимать и на балансе смотреть! Раскатать и все!
REDBAD
Сообщение slk33 » Чт апр 25, 2013 20:34
REDBAD писал(а):Диск кривой!!! Снимать и на балансе смотреть! Раскатать и все!
Вряд ли, зима была на других дисках, все то же самое.
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение Zarevich » Чт апр 25, 2013 20:41
ступицы?
Zarevich
Сообщение zhekab4 » Чт апр 25, 2013 21:04
тоже игрался с вибрацией,дороги мать их, улетел грузик с заднего левого колеса а трусило на 140 хорошо так.к отсечке пропадало :)
Сообщение Михайло-68 » Чт апр 25, 2013 22:22
я не в курсе, как это сделано у Субару, но те привода, что на моем опыте давали гемор с вибрацией - имели износ тришипа во внутренней гранате. симптомы были похожими - вибрация зависела от скорости, и не зависела от режима - нейтраль или на скорости - хотя это и меняло слегка характер вибрации...
понятно, если "детские болезни" типа разбаланса или кривого диска отсеяны :)
Михайло-68
Сообщение roman_Al » Пт апр 26, 2013 06:49
slk33 писал(а):Заехал сегодня на яму, кардан вроде жив, а вот оба привода в районе коробки в самом деле имеют ощутимый люфт. То есть это может проявляться таким образом? Тогда вопрос, как это лечится? Что менять или разобрать и поменять смазку?
Если возможности для проверки поставить рабочие привода нет, попробуй поменять местами правый с левым с обязательной заменой смазки во внутренних ШРУСах- вибрация меняется/ исчезает- проблема в них.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение nikopolchanin » Пт апр 26, 2013 09:06
Была вибрация на скорости от 90 до 110 и только на хорошей дороге.
Замена задней крестовины проблему только облегчила , но не устранила.
Все ушло с заменой кардана.
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение slk33 » Пт апр 26, 2013 10:00
А они симметричные? Или только внутренности трехшипов поменять?
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение slk33 » Пт апр 26, 2013 10:01
По симптомам подходит) На выходных проверю, если не шрусы, буду копать дальше.
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение Михайло-68 » Пт апр 26, 2013 14:36
у меня еще в повороте вибрация порой усиливалась, на определенной скорости. порой было ощущение того, что колесо отрывается...
Михайло-68
Сообщение roman_Al » Пт апр 26, 2013 15:28
slk33 писал(а):А они симметричные? Или только внутренности трехшипов поменять?
Да, полностью симметричные. Поменяй целиком правую на левую стороны. :beer:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение azazawra » Вс апр 28, 2013 17:45
а если вибрация сразу идет 10 до 70 км/ч где то, крестовину кардана проверял - гуд
BG5 '98 >> impreza GG
azazawra
