Legacy 2.0 2006...Долго крутит стартер, еле заводится...
Сообщение Iceman Raikkonen » Вт апр 23, 2013 19:01
Добрый день. Подскажите по проблеме.
Legacy 2.0 (4 вальный) 2006 г.в. - При заводке крутит стартер как обычно, обороты еле хватают и тут же глохнет... После этого стартер приходиться крутить до 5 сек., обороты не подхватывают... Только с 4 раза еле завелась...
Iceman Raikkonen
Re: Legacy 2.0 2006...Долго крутит стартер, еле заводится...
Сообщение milch » Вт апр 23, 2013 19:16
Было похожее-бензин дерьмо,залил хороший и все ок.Но могут быть и варианты-бензонасос,забитый фильтр бензонасоса и тд..
Сообщение Iceman Raikkonen » Ср апр 24, 2013 09:14
С бензином тема отпадает. Я работаю в этой сфере и заправляю машину только 95+ (ORLEN Lietuva). Недавно было проведено ТО 100. Поменян топливный фильтр, вычищена сетка, произведена ультразвуковая чистка форсунок, промывка дросселя... И свечи новые...
Утром сегодня не было проблем - завелась с полтычка... А вот как целый день на солнце простоит...Проблема...
Оставил сегодня машину на СТО - попробуют во второй половине дня завести...подключать манометр к топливной...
Эх...пылинки с нее сдуваю, а она...
Другие кончают машины, а они ходят и ходят...
Iceman Raikkonen
Сообщение alex_xel » Ср апр 24, 2013 10:43
Ну кагбе, если у меня не заводится таким образом то у меня обычно 2 варианта, либо нет искры, либо бенза.
Но в вашем случае судя по последнему сообщению возможно это связано с мойкой форсунок. Читайте соотвецтвующие темы, там все доходчиво описано.
Вот к примеру... http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=11&t=36940 есть еще и другие, но надо искать.
Мыть форсунки на субарях надо акуратно...
Сообщение Iceman Raikkonen » Ср апр 24, 2013 10:53
Спасибо. Буду изучать эту тему...
Iceman Raikkonen
Сообщение Andy » Пт июн 21, 2013 11:17
Якщо не пройде через 3-5 ткм, на 90% форси під заміну. На братовій Імпрезі не пройшло :crazy:
Tune Your Senses
Andy
Сообщение Roman72 » Сб июн 22, 2013 09:33
Вот похожая тема...выяснили, что лечиться заменой регулятора давления топлива.
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 15&t=15202
Roman72
Сообщение Andy » Сб июн 22, 2013 22:58
Треба пробувати.
В нашому випадку не допомогло...
Tune Your Senses
Andy
Сообщение IgoR IngvaRR » Вс июн 23, 2013 01:42
Проверьте давление в топливной, помойте форсы со снятием, но не ульразвуком ибо он убьет их, смените на форсунках резинки, там на каждой по 3 резиновых кольца, они с виду целые, но материал теряет свои свойства.
IgoR IngvaRR
