можно ли от аута ставить пружины на легаси???
Сообщение sadamazda » Сб апр 13, 2013 19:55
можно ли поставить зад пружины от аута на стоковые амортизаторы что бы поднять жопу и увеличить жесткость, а то возить грузы вобще не могу, или еще какие то варианты ??? ОЧЕНЬ НАДО, дайте совет, лазил по форому ответы не однозначны
желательно бюджетный вариант (пружины, проставки) без замены амортизаторов, они вроде живые
СПАСИБО
CARMEDIA.COM.UA 099 3000 899
sadamazda
Re: можно ли от аута ставить пружины на легаси???
Сообщение Zarevich » Сб апр 13, 2013 22:02
пружины от вагона :roll:
Zarevich
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 09:35
а от аутбека не лучше будут или они просто не встанут?? можно на родные амортизаторы ?? эффект будет если они живые?
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс апр 14, 2013 15:14
от аута стать не должны. стойки другие. на европейцах зад вообще самовыравнивающиеся.
ну и вид будет порногрфический.
а от вагона у Заревича, кажется, стоят на седане (вроде, где-то отписывался).
самый крутой вариант - айбахи (ниже и жестче) и катать арки.
можно еще диким развалом колесо в арку спрятать. но это уже вариант для фанатов )
Jeremy Clarkson
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 15:28
Jeremy Clarkson писал(а):от аута стать не должны. стойки другие. на европейцах зад вообще самовыравнивающиеся.
не могу найти кто может прокатать арки без покраски, говорят есть как то станок для этого .
а что ты думаешь по нагрузке на ступицы ? критично или нет??
пока не решу эту проблему буду ходить пешком :cry: :cry: :cry: :cry:
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс апр 14, 2013 16:04
я 5 месяцев ездил с 35 вылетом на машине с пробегом 145 тык. и диски эти были довольно тяжелыми (немцы, Рондел), ступицы живые. ничего не загудело.
мой аут тысячь 80 проехал с 38 вылетом (сток 48) тоже все ок.
может резину поменяешь на 215/40. хотя, судя по фото, все равно будет тереть. просто чуть ниже.
у меня не терло так как диски были 7,5
обидно. ((
может таки отказаться от идеи с озами? красота, конечно, требует жертв, но всему есть предел.
Jeremy Clarkson
Сообщение Zarevich » Вс апр 14, 2013 16:24
Jeremy Clarkson
не факт что не станут пружины от аута. мне когда-то по ошибке привезли передние стойки от аута, выбора не было, поджимало время. поставил на родные пружины. все стало четко. клиренс на морде стал +2см. отъездил где-то 30-40к. пока не согнул стойку на трамплине. но опять же это перед. как там сзади - хз. не пробовал.
Zarevich
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 17:20
Jeremy Clarkson
я был почти 10 дней без машины, пока красил их порошковой краской, покупал новые карбоновые колпачки(600грн), красил в черный мат тормозной диски, вобще наверно пути обратно уже нет, ибо диски с резиной мне встали в 1к$, кто их у меня купит, поэтому наверно придется идти до конца
Zarevich
а что у тебя сзади?? может ты мне скажешь даст ли что то если я поставлю пружины от вагона на родные амортизаторы?? (больше жесткость, меньше ход подвески, клиренс больше)
sadamazda
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 20:28
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс апр 14, 2013 21:33
не спорю, усилий не мало.
но за 1кб комплект вполне реально продать. более чем реально, если диски с нормальной геометрией и без швов. я думаю, что даже и дороже, учитывая бренд.
запостить тут (сти до 03 годаили врыксы на широких коыльях, злые форики (но резю тогда отдельно) и на форумах vw-группы, для них этот вылет ближе.
спасибо за фото!
диски класс и смотрятся отлично (если смотреть сбоку в 2д).
имхо вылет таки портит внешний вид (( словно колеса едут рядом с машиной
Jeremy Clarkson
Сообщение Zarevich » Вс апр 14, 2013 21:34
sadamazda
сзади пружины от вагона, клиренс где-то + 2см. жестче. нет всем известной просадки с двумя пассвжирами, как будто у леськи был жесткий анал. :crazy:
Zarevich
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс апр 14, 2013 21:42
Zarevich, :lol:
А вот вид 17-ых с 35 вылетом но с шириной 7,5 (резина 215/45). Спереди все равно был вид, что колесо просто приставили к машине, но не прижали и не прикрутили. а вот зад идеально смотрелся.
Jeremy Clarkson
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 21:45
Zarevich
у же одной ногой так сказать у Вадима на PTS :D
только скажите эти пружины нормально становятся под родные амортизаторы?????
спасибо спасибо спасибо
Jeremy Clarkson
это на любителя мне вот например нравятся как колеса торчат, хотя довольно много кому и не нравится
если до покупки пружин не кто не купит диски то буду сам на них ездить
sadamazda
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 21:47
на старых дисках
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс апр 14, 2013 22:00
http://www.wheeldude.com/wordpress/suba ... ll-feature
9 дюймов ширина и 35 вылет
развал решает ну и занижение
Jeremy Clarkson
