225\40\18 et35 трет по аркам!!!?
Сообщение sadamazda » Пт апр 12, 2013 16:14
КТО ПРОКАТАЕТ МНЕ АРКИ БЕЗ ПОКРАСКИ???
только что поставил 225\40\18, без левых мыслей)) :D 8)
потому что на всех сайтах указано что на легаси 2.0 2008 без проблем становится как 225 45 18, так и 235 40 18, я подумал что 225 40 18 -встанет уж точно без проблем, НО при средних ямах бьет по задний арке, что кто скажет?? что посоветуете ?? понимаю что проблема в вылете дисков, есть какие то варианты без замены дисков? может прокладки под пружины или еще что то там??
диски-
Производитель:OZ Racing
Модель:Superllagera
Оригинал
Параметры: 5*100 8\35
СПАСИБО за совет, вопрос сочень срочный((
Последний раз редактировалось sadamazda Сб апр 13, 2013 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
CARMEDIA.COM.UA 099 3000 899
sadamazda
Re: 225\40\18 et35 трет по аркам!!!?
Сообщение Jeremy Clarkson » Пт апр 12, 2013 19:19
а внешний вид спереди не напрягает?
у меня был 35 вылет на 17-ых. но с 215/45. и диски были не 8, а 7.5.
зад стоял идеально. но морда выпирала. а у тебя этот эффект с выпиранием наружу еще сильнее как по резине так и по ободу.
идеальный вылет (в плане внешнего вида) при прочих стоковых параметрах - 45. так как стоковые диски с 55 вылетом визуально утоплены в арку.
увы, не думаю, что есть вменяемый способ исправить твою проблему. все таки ты эти озы покупал скорее для красоты, а не для держака на относительно широких лаптях с низким профилем по черниговским автобанам. а 35 вылет на легаси - это, увы, красиво не со всх ракурсов.
Jeremy Clarkson
Сообщение sadamazda » Пт апр 12, 2013 19:36
я езжу очень аккурат :oops: , теперь вобще как черепаха
на 18-х не очень то и жестко
рассматриваю вариант проставки под пружину 1-1.5 см и прокатка арак(без покраски)
выглядит вроде классно, агрессивно, спереди кажется все ок, волнует зад
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Пт апр 12, 2013 19:47
выложи фотки, плиз
когда-то мне легеры снились )))
Jeremy Clarkson
Сообщение sadamazda » Пт апр 12, 2013 19:52
пока что есть только такая, скоро добавлю еще)
ну и жду советов... :Search:
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Пт апр 12, 2013 22:17
а пружины родные?
или ее специально загрузили доя фото?
Jeremy Clarkson
Сообщение sadamazda » Сб апр 13, 2013 08:04
пружины родные, я заехал передним правым на бордюр для проверки
sadamazda
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб апр 13, 2013 11:42
может поставить пружины более жесткие.
но без прокатки арок или вовсе обрезки кромки тут вряд ли обойдется.
Jeremy Clarkson
Сообщение sadamazda » Сб апр 13, 2013 13:41
Jeremy Clarkson
хороший совет, я думал только про прокладки под пружины, про замену пружин не подумал
sadamazda
Сообщение кислород » Вс апр 14, 2013 08:36
Как вариант попробовать пружины от аута того же года
кислород
Сообщение sadamazda » Вс апр 14, 2013 09:37
кислород писал(а):Как вариант попробовать пружины от аута того же года
они становятся на родные амортизаторы?? без переделок??
sadamazda
Сообщение IgoR IngvaRR » Вс апр 14, 2013 23:33
1.Вылет дерзкий - для Легаси вылет от 40-55, в идеале 48,45,43.
2.Пипец какой он дерзкий учитывая ширину диска...
3.Без болгарки и замены дисков тебя спасет только одна вещь - задние пружины от Легаси вагон: они жеще, чуть выше - вероятность посадить арки на колеса с твоими параметрами минимальная, ну разве что,если сзади будут толстые тетки, мешок картошки и ты полезешь в танковый ров с тапкой в пол. Ставь задние пружины от Легаси вагон.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Вс апр 14, 2013 23:35
И заодно закатай нижнюю часть кузова прозрачной пленкой, пока все не отпескоструил до металла.
IgoR IngvaRR
Сообщение sadamazda » Пн апр 15, 2013 09:28
IgoR IngvaRR
у меня в машин больше 2-3 человек не когда не ездит, поэтому пружины должны меня спасти,
хочу так же прокатать арки, но не знаю кто это может сделать, говорят есть какой то специальный станок 8)
я на машине сейчас не езжу, пока не дождусь решения проблемы,
sadamazda
Сообщение VIKON » Пн апр 15, 2013 11:20
Думаю пружины сильно не спасут, слишком ЕТ - "маленький", у меня на ВРХ 17-ки с ЕТ35, так даже там арки катать пришлось...
А 18-ки, 35, да ещё и Легась... %)
Я бы поменял на сток от СпекБ и не парился... :wink:
