Помогите разобраться
Сообщение alck » Вт мар 26, 2013 21:52
Добрый вечер. Есть легаси 2004 г.в.
Суть вопроса в том, что....года с пол назад появился непонятный глюк: приехал на работу, заглушил авто, вытащил ключ и АСС не включилось осталась работать магнитола и часы. Разбираться времени не было сразу подумал на сигналку, скинул клемму и уехал домой. На утро приехал, глюк исчез. Так благополучно отъездил пол года, вчера вечером приезжаю в гараж глушу авто и Снова АСС не выключилось. Скинул клемму и до утра. Сегодня весь день ездил, АСС не отключалось. Вечером разобрал авто. Первое на что я грешил это сигналка...Отрезаю провод АСС от сигналки АСС не выключаются, отрезаю + и - от сигналки все по старому, Меряю тестером напряжение на АСС (висит 12вольт) тыкаю в него контролькой АСС исчезает. При чем когда проворачиваю ключ в первое положение часы включаются в 0 выключются, но как только проворачиваю ключ до зажигания АСС перестает выключаться. Снимаю разьем с замка зажигания АСС висит Тыкаюсь контролькой на желтый провод АСС и оно исчезает. Начинаю по очереди выкусывать провода от сигналки. АСС не исчезает. Сигналку полностью демонтировал. Глюк продолжается. С АСС положения выключается а с зажигания опять висит. Проверил замок скинул разъем и коротил провода с + имитируя включение АСС и зажигания.
Повынимал все реле отвечающие за АСС При чем когда АСС висит тыкаюсь контролькой на провод АСС в замке зажигания оно исчезает и ни одно реле не клацает
Глюк остался на своем месте :o
Скинул на 1 сек клемму глюк исчез и больше не появился. оставил на ночь машину со снятой клеммой.
Вопрос могла ли сигналка "поглючить" компьютер, и мог ли он даже при отключении сигнализации оставаться в "полгюченном" состоянии как бы помня его
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Re: Помогите разобраться
Сообщение Sergey_od » Вт мар 26, 2013 22:12
Нужно проверить нештатное оборудование (и его проводку), на которое идет сигнал АСС и постоянный плюс ВАТ с аккумулятора. В этих местах постоянный плюс может попадать в линию АСС даже со снятым замком зажигания. Это может быть магнитола, усилители например.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alck » Вт мар 26, 2013 22:15
Всю аудиосистему вырубил (у меня на нее все идет отдельной проводкой) Все релюшки подключенные на АСС повыкусывал
Глюк появляется когда после АСС включаю зажигание
alck
Сообщение Sergey_od » Вт мар 26, 2013 22:21
alck писал(а):Всю аудиосистему вырубил (у меня на нее все идет отдельной проводкой) Все релюшки подключенные на АСС повыкусывал
Темные силы электричества...
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alck » Вт мар 26, 2013 22:24
Как считаешь Скидывание клеммы не поможет? комп не мог погючить:beer:
Я сомневаюсь 8)
alck
Сообщение Игорь71 » Вт мар 26, 2013 22:31
Попробуй почистить контактную группу замка зажигания. Может что то попало и замыкает контакт
Игорь71
Сообщение alck » Вт мар 26, 2013 22:32
Игорь71 писал(а):Попробуй почистить контактную группу замка зажигания. Может что то попало и замыкает контакт
Так я снимаю разьем с замка
alck
Сообщение alck » Вт мар 26, 2013 22:38
Я специально не скидывал клемму,что бы вычислить,что "жарит"
Отключил все доп оборудование с накинутой клеммой ничего не менялось скинул клемму исчезло
alck
Сообщение sergey190860 » Вт мар 26, 2013 22:46
Комп тут не при чём, он ни коим образом не управляет сигналом АСС. Надо смотреть цепь: В+ -> замок зажигания -> Реле вспомогательного оборудования -> блок предохранителей -> потребители. То что напряжение АСС пропадает при подключении контрольки, говорит о том, что это не прямое подключение, а через подгоревшие радиоэлементы потребителей или подгоревшую плату блока предохранителей. Вероятнее всего это проходит В+ через подгоревшие радиоэлементы мультимедиа. При появлении глюка попробуй поочереди отключать усилители, магнитолу и другие девайсы, которые используют АСС и В+. Особое внимание к нештатному оборудованию. Плату блока предохранителей тоже надо проверить, иногда там с нижней стороны бывают проблемы. Ну и провода, возможно из-за влажности пропадает изоляция и АСС тянет дохленький вольтаж от В+.
sergey190860
Сообщение alck » Вт мар 26, 2013 22:56
sergey190860 писал(а):Комп тут не при чём, он ни коим образом не управляет сигналом АСС. Надо смотреть цепь: В+ -> замок зажигания -> Реле вспомогательного оборудования -> блок предохранителей -> потребители. То что напряжение АСС пропадает при подключении контрольки, говорит о том, что это не прямое подключение, а через подгоревшие радиоэлементы потребителей или подгоревшую плату блока предохранителей. Вероятнее всего это проходит В+ через подгоревшие радиоэлементы мультимедиа. При появлении глюка попробуй поочереди отключать усилители, магнитолу и другие девайсы, которые используют АСС и В+. Особое внимание к нештатному оборудованию. Плату блока предохранителей тоже надо проверить, иногда там с нижней стороны бывают проблемы. Ну и провода, возможно из-за влажности пропадает изоляция и АСС тянет дохленький вольтаж от В+.
Я тоже сомневаюсь, что это комп. Дело в том, что я все доп оборудование отключил и глюк исчез при снятии клеммы,. Завтра ничего не буду подключать соберу авто до кучи и поезжу
alck
Сообщение ArtVP » Пн апр 01, 2013 10:39
Хуже, если в жгуте протерся провод какой-нибудь, сложно найти.
Ток утечки мерял?
Я когда искал подобные глюки - по очереди вынимал предохранители и втыкался на их место амперметром, где ток есть, там и утечка. Примерно так можно определить хотя бы, куда копать. Машина - она большая в плане количества проводов...
В моих случаях 90% пришлось на руками прикрученное оборудование, сигналки, звучок, один раз даже (у одноклубника) - светящаяся эмблема автоклуба :) Намокла скрутка в изоленте, ток вроде небольшой, но за 2 дня - аккум в нуль. Еще и днище багажника проржавело до дыр, где это "счастье" обнаружилось.
ArtVP
