подскажите загорелись 3 чека одновремено
Сообщение Максим 21 » Сб мар 23, 2013 16:01
подскажите после серйозных буксов загорелись чеки абс,круиз и двигатель.что ето может быть и как устринить?легаси 2.0(2007).А.Т
Максим 21
Re: подскажите загорелись 3 чека одновремено
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 23, 2013 16:31
Использование авто не по назначению очень часто приводит как минимум к ощибкам по колёсным датчикам скорости , отсюда включение лампочки АВС .
Т.к. мозг двигателя не мог определится с какой именно скоростью едет авто ( очень разные данные по скорости колёс ) , естественно повесил ошибку по датчику скорости + пришол запрос из блока АВС на активацию ошибки .
Аналогично поступил мозг АКПП .
Можно попробовать снять клему с АКБ , если не поможет тогда удалять ВСЕ ошибки сканром .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 23, 2013 16:33
Тему перенёс .
Сообщение Максим 21 » Сб мар 23, 2013 18:38
Спасибо за инфу!!!
Максим 21
Сообщение Legalas » Вс мар 24, 2013 01:25
То системы безопасности фуджи. Тревога от коробки пошла, она не любит экстрима. Поакуратней с экстримальной ездой. Хотя скажу по секрету, все это туфта. Скинь ошибки и радуйся жизни. Машина в порядке. Производитель перестраховуется.
Legalas
Сообщение Максим 21 » Вс мар 24, 2013 11:01
По другому без екстрима не вышлоб Киев замело не реально ))во дворе села не много и пришлось выкарабкиватса)))
Максим 21
Сообщение rabbit » Вс мар 24, 2013 23:16
Аналогичная проблема была и у меня, к утру ошибка пропала. Залетел в сугроб передом и задняя подвеска слегка зависла в воздухе. При выдергивании меня Витарой было несколько энергичных перегазовок, что и привело к выскакиванию ошибки 55, с загоранием значков АВС, круиза, Противозаноса ВДС и двигателя. АВС поздее потух сам. Утром при запуске двигателя уже ничего не загоралось, ошибка пропала.
rabbit
Сообщение Максим 21 » Вс мар 24, 2013 23:38
Сегодня ездил пол дня пропал только АВС а все остальное горит(
Максим 21
Сообщение subareg » Вт мар 26, 2013 08:52
Максим 21 писал(а):Сегодня ездил пол дня пропал только АВС а все остальное горит(
такая же проблема была два дня назад........у меня чеки горели 2 дня потом пропали (ошибка 55)
subareg
Сообщение Максим 21 » Вт мар 26, 2013 19:03
Cегодня чеки пропали)))))))))Всем спасибо за советы!!!!!!!!!! :D
Максим 21
Сообщение DrS » Вт мар 26, 2013 19:33
А есть девайс с блютусем и софтом под андроид для чтения и снятия ошибок?
DrS
Сообщение Игорь71 » Вт мар 26, 2013 22:39
ELM327
Игорь71
Сообщение alex_xel » Пт мар 29, 2013 17:01
Как зима так опять 25, наверно самая популярная ошибка в этот период, посмотрели бы в поиске. У меня за последнюю неделю, с этой погодой 3 раза появлялось и гасло. Случается от резкой пробуксовки колеса...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], VadimI и гости: 13
