Підскажіть по Аутбеку 2.5 2006р. сльозить масло
Сообщение andriy540 » Вт мар 12, 2013 22:41
Підскажіть будь ласка, кожного ранку коли заводжу машину чути запах гореного масла в салоні, знімали захист двигуна, видно капельки масла вище масляного фільтра і на масляному фільтрі і мокрі подушки мотора, перед тим поміняв прокладки кришок клапанів, все рівно проблема залишилася, може хтось знайомий з цією проблемою, напишіть будь ласка. ще є проблемка свистить в салоні при включеній пічці коли виключити пічку перестає.
Последний раз редактировалось andriy540 Ср мар 13, 2013 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
andriy540
Re: Підскажіть по Аутбеку 2.5 2006р. сльозить масло
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 12, 2013 22:51
Возможно
Сальники распредвалов .
Передний сальник коленвала .
Прокладки головок ( частая проблемма ) .
Прокладки клапанных крышек .
Уплотнительное кольцо маслянного фильтра .
Течь между маслянным насосом и блоком .
Течь насоса ГУР ( иногда масло стекает на крышки ремня ГРМ ) .
Уплотнительные кольца теплообменника масла двигателя ( если он есть ) .
И т.д.
Сообщение Andrey72 » Ср май 08, 2013 20:37
Добавлю. Течь пробки маслонасоса (правая по ходу машины).
Andrey72
Сообщение Andrey77 » Ср май 08, 2013 21:02
Тожке добавлю. Шайбы болтов крепления клапанных крышек.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
