Нужен совет по размерам резины.
Сообщение Виталий С. » Вт фев 26, 2013 10:53
Добрый день!
По подобным темам, чего только не начитался %)
И так, имеем Subaru Legacy 2.0, механика, 2007 г.в., модельный 08., диски сток 17.
На кузовной наклейке макс. размер 215/45/17.
Можно ли поставить резину 225/45/17 и есть ли в этом смысл? Может еще чет по размерам посоветуете на стоковые диски чтобы не терло.
Цель - после зимы снег сошел вместе с асфальтом, ям просто тьма, хочу чтобы машина стала хоть чуть выше и мягче(подвеску жалко :sorry: ), но оставить на родных 17 :D
Виталий С.
Re: Нужен совет по размерам резины.
Сообщение AserYZ » Вт фев 26, 2013 12:47
У меня стоят 225/50 R17 и зима и лето. Полет норм уже 5 лет.
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Сообщение Виталий С. » Вт фев 26, 2013 12:58
AserYZ писал(а):У меня стоят 225/50 R17 и зима и лето. Полет норм уже 5 лет.
А по кузову (арки, стойки, диски вылет) не отличаются?
Виталий С.
Сообщение AserYZ » Вт фев 26, 2013 13:18
Вроде одногодки - не должны. Диски точно одинаковые. Хотя корифеи обязательно поправят :D
AserYZ
Сообщение Zarevich » Ср фев 27, 2013 16:24
езжу на 225/45 17, такая же машина, все ок..
Zarevich
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт фев 28, 2013 08:04
Учитывая состояние дорог и бюджета Автодора, рад что продал осенью 17, но даже не уверен, что на 205/55/16 сейчас будет нормально. Пока довольствуюсь мягкостью хода на зимнем комплекте 195/65/15, но все равно хочу прадо на пневме.
На ауте стоит родной размер 215/55/17 - тоже удовольствия мало ((
Jeremy Clarkson
Сообщение maximc » Ср мар 13, 2013 17:02
Виталий С. писал(а):225/50 R17
- можете ставить , затирать не должно
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
OBK 2.5AT 2006
+38(050)543-5787, +38(093) 429 8949
maximc
Сообщение Виталий С. » Чт мар 14, 2013 09:02
Вот, что нашел на одном из российских форумов, может кому пригодиться.
Параметры:
Сверловка 5х100 - на всех автомобилях Subaru Legacy / Outback со штатной подвеской и ступицей, включая версии GT. (5х114,3 только на Импреза СТИ 2005+).
Вылет (ЕТ) - Subaru Legacy ET55, Subaru Outback ET48 (Subaru Impreza ET48, Subaru Forester ET48, Subaru Tribeca ET48, Subaru Impreza STI ET53)
Можно ли ставить диски с другим вылетом? - Можно, но желательно все же придерживаться штатного вылета или максимального отклонения +-5, потому как изменение вылета от штатного увеличивает нагрузку на подвеску и подшибник ступицы. На модели Legacy, ставить вылет меньше ЕТ48, крайне не рекомендуется, потому как при полном ходе подвески будут затирать арки.
Центральное посадочное отверстие должно быть 56.1мм или больше. (если отверстие больше, используйте центровочные кольца. Их не обязательно использовать, если колесные гайки имеют коническую форму. Они отцентруют колесо самостоятельно)
Гайки имеют следующие параметры: 12mmx1.25mm. Можно использовать гайки как с открытой шляпкой, так и с закрытой (как на стоке). Это зависит от дизайна дисков. Закрытые более предпочтительней.
Возможные размеры резины:
(190/60/R16 : 190 - ширина резины в мм, 60 - высота профиля в процентах от ширины, т.е. 60% от 190мм, буква R обозначает то что резина радиальная, а не радиус)
Таблица индексов нагрузки
60.......250 74.......375 88........560 102........850 116.......1250
61.......257 75.......387 89........580 103........875 117.......1285
62.......265 76.......400 90........600 104........900 118.......1320
63.......272 77.......412 91........615 105........925 119.......1360
64.......280 78.......425 92........630 106........950 120.......1400
65.......290 79.......437 93........650 107........975 121.......1450
66.......300 80.......450 94........670 108.......1000 123.......1500
67.......307 81.......462 95........690 109.......1030 124.......1550
68.......315 82.......475 96........710 110.......1060 125.......1600
69.......325 83.......487 97........730 111.......1090 126.......1650
70.......335 84.......500 98........750 112.......1120 127.......1700
71.......345 85.......515 99........775 113.......1150 128.......1750
72.......355 86.......530 100.......800 114.......1180 129.......1800
73.......365 87.......545 101.......825 115.......1215 130.......1850
Таблица индексов скорости
N 140
Р 150
Q 160
R 170
S 180
Т 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR свыше 240
Нагрузка на шину при различных скоростях
Макс. скорость H (%) V (%) W (%) Y (%)
210 100 100 100 100
220 - 97 100 100
230 - 94 100 100
240 - 91 100 100
250 - - 95 100
260 - - 90 100
270 - - 85 100
280 - - - 95
290 - - - 90
300* - - - 85
* При скорости 300км в час грузоподъёмность шин и используемое в них давление нужно согласовывать с изготовителями автомашин и шин с учётом свойств трнспортных средств и условий их использования.
Пример.
Шина 195 65R15 91V
Индекс нагрузки (LI) 91 = 615 кг
Грузоподъёмность покрышки при скорости 240 кмчас составляет 91 % от указанного индека нагрузки или 0,91х615 кг = 560 кг.
16'' (2.0, 2.5)
195/60/16 (прекрасно подходят для снежной погоды)
205/55/16 (штатный размер)
215/55/16 (увеличенный размер для защиты дисков)
215/50/16 (более широкое пятно контакта для повседневного драйва без сильного увеличения потребления топлива)
225/50/16 (прекрасна для автокросса и активной езды, можно использовать круглогодично)
17'' (2.0, 2.5, 2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B)
205/40/17 (только для супер быстрого ускорения и максимального вращающего момента, исключительно для гонок, не используйте для ежедневной езды)
205/45/17 (только для быстрого ускорения и большого вращающего момента, исключительно для гонок, не используйте для ежедневной езды)
205/50/17 (хороши для снежной езды)
215/45/17 (штатный размер)
225/45/17 (хороший размер для скоростных гонок, позволяют развивать большую скорость)
235/40/17 (хороший размер для гонок, где нужен больший крутящий момент, лучше ускорение)
235/45/17 (самая высокая шина для использования без проблем с затираниями, лучше использовать с дисками 8'' шириной полки)
245/40/17 (хорошая гоночная шина для лучшей тяги, должна использоваться на ровной поверхности для максимальной эффективности)
255/40/17 (максимальная ширина, хорош для очень агрессивной сухой езды, необходимо использовать диски с полкой 9'' для хорошего пятна контакта).
18'' (2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B), можно, но тяжело для (2.0, 2.5)
215/35/18 (исключительно для гонок, нельзя использовать ежедневно)
225/35/18 (исключительно для гонок, нельзя использовать ежедневно)
215/40/18 (штатный размер, хорош для ежедневной езды)
225/40/18 (типичный и самый распостранненый размер, прекрасен для ежедневной езды)
235/40/18 (очень большой, но хорош для городских выбоин)
235/35/18 (редкий размер, но обеспечивающий самые точные показания спидометра)
245/35/18 (распостранненый размер, очень хорош для ежедневной езды)
255/35/18 (очень хорош для ежедневной езды, еще лучше на треке)
265/35/18 (очень хорош для ежедневной езды, но автомобиль должен быть подготовлен для таких широких колес)
275/30/18 (самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
285/30/18 (размер а-ля "STREETS OF DREAM" максимальная ширина на которой можно ездить, необходимо использовать с подходящими дисками)
19'' (2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B)
225/35/19 (наиболее типичный 19-й размер для наших машин)
235/35/19 (самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
245/30/19 (редкий размер, но также самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
Соответствие ширины профиля и ширины полки...
195mm = 6.5", 7" и 7.5"
205mm = 6.5", 7" и 7.5"
215mm = 6.5", 7", 7.5" и 8"
225mm = 7", 7.5" и 8"
235mm = 8", 8.5" и 9"
245mm = 8", 8.5" и 9"
255mm = 8.5", 9" и 9.5"
265mm = 8.5", 9" и 9.5"
275mm = 9" и 9.5"
285mm = 9" и 9.5"
Виталий С.
Сообщение nedolyga » Пт мар 15, 2013 12:11
Прошу пробачення, якщо повторююсь, але допоможіть з'ясувати :
На Legacy 2.0 2007 року на штатні 17ті диски стануть нормально 225/45 R17 покришки ? Можливі негативні наслідки ?
nedolyga
Сообщение Виталий С. » Пт мар 15, 2013 13:46
nedolyga писал(а):Прошу пробачення, якщо повторююсь, але допоможіть з'ясувати :
Судя по всему, 225/45 R17 - самый максимально-оптимальный размер на штатные диски.
Где-то через месяц буду менять, отпишусь :D
Хотя, судя по отзывам, проблем с таким размером на сток у людей нет.
Виталий С.
Сообщение Украинец » Пт окт 11, 2013 20:23
У меня ширина дисков 7" радиус 17" Станет ли на них резина 225/50/17 или лучше поставить 215/55/17. Жду совета знатоков.
"С плохи аккумулятором - это не жизнь."
Юрий Деточкин
Украинец
Сообщение maximc » Пн окт 14, 2013 08:00
Украинец писал(а):У меня ширина дисков 7" радиус 17" Станет ли на них резина 225/50/17 или лучше поставить 215/55/17. Жду совета знатоков.
чуть выше дана таблица соответствия - исходя из нее видно что станет
OBK 2.5AT 2006
maximc
Сообщение Виталий С. » Пн окт 14, 2013 08:17
Судя по таблице станет, только на 16 радиус :D
Виталий С.
Сообщение Украинец » Пн окт 14, 2013 08:34
Исходя из таблицы на 215 и 225 ширину шин, рекомендуют диски шириной 7"; 7,5"; 8".
Я же пытаюсь понять на 7" лучше ставить 215 или 225 тоже нормально, а не в натяг. Какие плюсы и минусы. Если ктото доступно объяснит, буду премного благодарен.
Юрий Деточкин
Украинец
Сообщение Виталий С. » Пн окт 14, 2013 09:12
Украинец писал(а):Исходя из таблицы на 215 и 225 ширину шин, рекомендуют диски шириной 7"; 7,5"; 8".
Я катаю 225/45/17, диски штатные, полка 7" (машина в подписи), проблем нет.
Если сравнивать с штатным размером 215/45 (катал ранее) и 225/45 - разность по радиусу +4 мм., профиль резины выше.
Пятно контакта 225 будет маленько больше чем 215.
Машина стала относительно мягче, хотя думаю тут больше от резины зависит )))
На 225/45 больше ощущается колейность.
Удачи в выборе.
З.Ы. Кагбэ после очередной зимы и очередного покрищення не пришлось всем переходить на 15 радиус, имхо :D
Последний раз редактировалось Виталий С. Пн окт 14, 2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Виталий С.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 53
