капает масло
капает масло
Сообщение karabine39 » Чт фев 21, 2013 14:47
Ребятки помогите советом, залез сегодня по машину и заметил в районе масляного фильтра, и по периметру там вдоль уплотнителя ( герметика) (там где много гаек шестигранных)) подтекает масло и ветром развивается аж до сливной пробки, там еще есть железная трубка и много патрубков так они тоже в масле но по моему трубки эти тосольные, может кто сталкивался, а то я все что написал перечитал и понял что как то не внятно все это, но все же откликнитесь
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Re: капает масло
Сообщение Roman72 » Чт фев 21, 2013 21:16
karabine39 писал(а):Ребятки помогите советом, залез сегодня по машину и заметил в районе масляного фильтра.... и ветром развивается аж до сливной пробки...
У меня так тек фильтр! После установки оригинала, такой проблемы не замечаю!!!!! А сейчас попробуй его до крутить..может немного сдвинулся.
Roman72
Re: капает масло
Сообщение sergey190860 » Чт фев 21, 2013 22:44
Ну то, что сдвинулся, мало вероятно. А вот резинка (уплотнитель) могла просесть. +1 попробуй докрутить фильтр.
sergey190860
Re: капает масло
Сообщение VADIA » Чт фев 21, 2013 22:44
Отмыть грязь и подтёки, вытереть начисто, покататься, посмотреть где подтекает. Если течь из-под фильтра - менять фильтр, далее по обстановке.
Подтяжкой фильтра можно наделать себе проблем.
FORESTER/07 2.0 AT
VADIA
Re: капает масло
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 21, 2013 22:48
Передняя крышка двигателя на цепных моторах иногда подтекает по уплотнительному герметику , лечится снятием - устанокой крышки + герметиком .
Основная засада в том что масло капает на тосольные шланги , иногда даже до подушек двигателя долетает а они сделанны не из маслостойкой резины .
Также иногда встречается подтекание масла между теплообменником и блоком двигателя , лечится заменой уплотнительного кольца , со временем старое кольцо теряет эластичность .
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
