электроусилитель неисправности
Сообщение weters2 » Пт фев 08, 2013 15:02
Добрый день встречалась ли у кого-нибудь неисправность электроусилителя. У меня увы это произошло, ездил в командировку приехав помыв машину, поставил на стоянку. Наследующее утро завожу машину и высвечивает не исправность рулевой рейки. Приехав к диллеру после диагностики сказали что неисправен электроусилитель. А он идет только с рулевой рейкой.
Вопрос: можно ли как то починить электроусилитель не покупая новую рулевую рейку может кто то встречался с этим
Авто Субару Аутбэк 2010 год. 2,5 вариатор пробег 128т.км.
weters2
Re: электроусилитель неисправности
Сообщение alex_xel » Вс фев 10, 2013 23:53
weters2
А оно только высвечивает, или усилитель не работает?
Сообщение weters2 » Пн фев 11, 2013 11:47
Высвечивает неисправность на табло и сам усилитель не работает. Кручу руль как на "Камазе"
Диллер диагонстировал с помощью компьютера там и высветило что не исправен электроусилитель.
weters2
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 12, 2013 21:14
Попробуй для начала все электрические разьёмы электроусилителя раскислителем промыть .
Электрика = наука о контактах , есть шанс оживить т.к. не во время работы глюканул + мойщики могли подмагнуть .
Сообщение weters2 » Чт фев 14, 2013 11:29
Ездил в обычный автосервис к автоэлектрику проверить на предмет какой-нибудь мелкой неисправности. Проверили сказали что не исправен сам электроусилитель. Весь смысл в том что этот элетроусилитель посажен на рулевую рейку на горячую посадку и его просто так от туда не достать. Если бы это было возможно все было бы просто достал элестроусилитель перемотал обмотку и езди дальше.
weters2
Сообщение Sergioni » Чт фев 14, 2013 12:26
От так новость, однако...
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение weters2 » Пн фев 18, 2013 12:56
Решил свою проблему покупкой новой рулевой рейки поменяли все стало работать нормально обошлось в 70т.р. рейка 4 модификации. Причина по которой умер электроусилитель. Диллер говорит что окислились контакты в электроусилителе.
weters2
Сообщение alex_xel » Пн фев 18, 2013 21:29
Я может чего-то недопонял... Офицалы заменили рулевую за ВАШИ деньги по причине окислившихся контактов?!?! :shock: %) %)
Сообщение weters2 » Вт фев 19, 2013 08:25
Получается так машина не на гарантии поэтому все за свой счет . Откуда инфо про окислившиеся контакты. У диллера сотрудники иногда ездят в Москву на свои семинары и там проходила эта информация что были такие случаи. И неисправностью являлось именно окисление контактов в электроусилителе.
weters2
Сообщение Andrey77 » Вт фев 19, 2013 14:01
weters2 писал(а):У диллера сотрудники иногда ездят в Москву на свои семинары и там проходила эта информация что были такие случаи. И неисправностью являлось именно окисление контактов в электроусилителе.
А эти контакты что окислились именно внутри усилителя расположены или на фишке подключения усилителя к бортовой сети машины?
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение weters2 » Вт фев 19, 2013 19:07
Да именно внутри
weters2
Сообщение Cossack » Ср фев 27, 2013 19:25
Сочувствую.... Поломка однако не дешевая. А защита двигателя на машине установлена? Каким макаром эти контакты окислились :o
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение weters2 » Вт мар 26, 2013 09:52
Здравствуйте извиняюсь что сразу не смог отписаться защита стоит сначала пластцмасовая а затем железная защита картера но не оригинальная. У оригинальных такая защита по шире в размерах. Как это окислилось можно только предпологать.
Но на этом история моя не закончилась мне установили новую рулевую рейку поездив с этой рейкой 2 недели понял что то с ней не так. Есть небольшой люфт и при поворачивани бывает какой то скрип или шум. Поехал с этим вопросом к диллеру который устанавливал эту рейку, проверив её сказал что она бракованная подлежит замене по гарантии вот уже прошло 20 дней а рейку пока не меняют говорят что Москва должна дать отмашку, вот такие дела
weters2
Сообщение VIKON » Ср мар 27, 2013 17:33
weters2 писал(а):Здравствуйте извиняюсь что сразу не смог отписаться защита стоит сначала пластцмасовая а затем железная защита картера но не оригинальная. У оригинальных такая защита по шире в размерах. Как это окислилось можно только предпологать.
бл., что-то чем дальше, тем меньше субару покупать хочется... зачем такое ноу-хау, которое себя не оправдывает? чем в принципе эл.усилитель, лучше г/у? :roll:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 27, 2013 20:51
На прошлой неделе было в работе две электорорейки , так вот из одной воду выливали , думал что торба ей , вал в ржавчине , от втулки только ошмётки остались , починили , работает . :oops:
Прелесть электорорейки в том что можно усилие задавать в зависимости от скорости авто .
А вот на конструктиве эканомили от души .
